Frein à main freine mal
Par Liaf le 14 08 2016 11:41  R&eacutepondre en citant
J'ai changer les 2 câbles de frein a main sans trop de mal mais quand j'actionne le frein ça ce tend (frein a main qui est bloquer après 4-6 cran) mais sur un déniveler pas très important la voiture descend(pente du garage par exemple).
J'ai rater une partie pour le serrage ou bien?
Merci d'avance :)
Par messiah93 le 14 08 2016 15:59  R&eacutepondre en citant
Tire plus fort
Par Liaf le 14 08 2016 20:32  R&eacutepondre en citant
Merci de ta participation si constructive
Par PIGO le 14 08 2016 20:50  R&eacutepondre en citant
Salut, si c'est une HDI (avec disque à l'arr), çà bloque pas fort d'origine.
Essaie de régler le frein à main de cette façon (à l'arrêt, moteur coupé), tu freines fort et en même temps tu remontes aussi fort le frein à main et tu répètes çà 3/4 fois de suite.
Par Liaf le 15 08 2016 0:06  R&eacutepondre en citant
helllo,
non essence avec tambours
Par messiah93 le 15 08 2016 2:29  R&eacutepondre en citant
Désolé, mais à part te dire de changer tes freins si vraiment ça va pas...
Sinon, retend ton câble de frein à main, ou alors, avant de tirer le frein à main, tu pousses à fond sur la pédale de frein, ça va libérer du mou dans le haut du tambour, et tu pourras alors tirer le frein à main plus haut et plus facilement.
Par Liaf le 15 08 2016 19:58  R&eacutepondre en citant
c'est surtout le CT qui va pas accepter de tiré plus fort :D
Par messiah93 le 15 08 2016 20:58  R&eacutepondre en citant
Je sais pas si c'est comme en Belgique, mais le frein à main ne doit pas nécessairement freiner fort au point de bloquer les roues, je passais avec la ford fiesta, frein à main tiré sur plat, on arrivait à pousser la voiture à deux et je suis toujours passé au CT.
Par netmanu63 le 22 08 2016 13:29  R&eacutepondre en citant
si freins tambours ...apres serrage des cable et du tendeur en dessous la poignee de frein...verifier les garniture de frein dans les tambours ...
Par niccoraptor le 23 08 2016 18:53  R&eacutepondre en citant
Bjr, et non; toujours commencer par régler le rattrapage auto en fesant lécher les garnitures contre les tambours, avant de régler la tension des câbles.
Par damiano le 23 08 2016 20:07  R&eacutepondre en citant
déjà changé les cables de freins a main . néttoyé les tambours ... et les garnitures puis bon réglage déjà ..
