probleme feu arr 306 phase 1 en phase 2
Par edouardjulien le 22 07 2016 17:00  R&eacutepondre en citant
Bonjour, alor voila j'ai un problème je possede une 306 phase 1 et les feux arrieres je veut les installer en phase 2. Les feux phase 1 non pas de probleme a fonctionner . Quen j'installe mon fils de clignotant gauche de la voiture a la platine phase 2 le clignotant ne clignote pas donc j'ai essayer plusieur chose pour conprendre d'ou sa peut venir.
avec une baterie j'ai tester toute mais ampoule sa fontionne aprer j'ai tester les ampoules installer sur la platine sa fonctionne aprer j'ai tester avec mon multimetre la soudure du fil a l'etain, il y a du jus qui passe aprer j'ai tester a la conectique de la cose le jus passe je comprend pas pourquoi sa s'allume pas sur la voiture je pense a une masse ou d'autre fils qui faudrer brancher avant, dite moi ou je peut rajouter une masse si le probleme ses sa merci
