[aide]ventilation inexistante
Par black6 le 04 06 2016 21:59  R&eacutepondre en citant
bonjour
voilà mon problème, je n'ai pas de ventilation dans les aérateurs mais le moteur sous la boite a gant fonctionne
que faire, je ne suis pas très doué en mécanique et pas plus avec les forum, je viens tout juste d'acheter cette voiture et je ne sais pas ou chercher
merci d'avance
Par messiah93 le 04 06 2016 22:07  R&eacutepondre en citant
Sur n'importe quelle position de puissance & de sens de ventilation?
Par black6 le 04 06 2016 22:14  R&eacutepondre en citant
n'importe, je ne sens de l'air que sous la boite à gant et ça vient du moteur
Par messiah93 le 05 06 2016 23:08  R&eacutepondre en citant
Boitier de pulseur cassé?
Par black6 le 06 06 2016 8:18  R&eacutepondre en citant
Il tourne pourtant
C'est la seule chose qui fait de l'air
Par 306XU10 le 06 06 2016 8:51  R&eacutepondre en citant
salut,
tu as peut être la 1ére gaine plastique (conduit/tuyau comme pour les systéme de ventilation) qui est déclipsé/déboité du pulseur et il ne distribue pas sur les aérateurs de ta 306
pour vérifier en fonction des modéles
phase 1 ( boite à gant du haut )
retires les vis et enléve la boite
phase 2 /3
retires la boite gant en enlevant les vis du cadre et regardes le pulseur
Par black6 le 09 06 2016 20:05  R&eacutepondre en citant
Problème réglé
Le ventilateur était branché à l'envers
J'ai juste eu à inverser les cosses
Merci pour vos messages
