Bonjour à tous et à toutes,
J'essaye de démarrer ma 306, il y a de l'essence, la batterie est rechargée.
Le démarreur tourne mais la voiture ne tousse pas.
Je soupçonne un manque d'arrivée d'essence notamment au niveau d'une pompe sans doute.
Je parle de cette pompe car quand je met le contact, d'habitude j'entend comme un amorçage qui se fait alors que la non. ( seulement une sorte de double clic au niveau du boitier fusible moteur )
Voila le problème exposé,
en espérant avoir des hypothèses et des conseils de votre part.
Merci d'avance. |
Vérifies que le fusible de la pompe à essence. S'il n'est pas cramé, sors la pompe et teste la en direct. Si elle ne fonctionne pas, faut la changer tout simplement. |
messiah93 a écrit: | Salut,
salut messiah, j'ai testé le fusible il est bon, je regarderai la pompe et son alim quand j'aurais le multimètre.
Si jamais le filtre a essence est bouché ( je ne l'ai jamais changé en 200.000km) est ce que tu penses que la pompe pourrait être bloquée ?
Merci de ta réponse. |
La pompe a pu forcé et se detruire en effet. Mais jamais de filtre en 200 000 km ?  |
Koopek a écrit: | La pompe a pu forcé et se detruire en effet. Mais jamais de filtre en 200 000 km ?  |
Beaucoup ont une voiture et se contente de tourner la clé,je pense que ce n'est pas le cas de notre ami.
Quelques fois c'est aussi par ignorance,le commun des mortels ne sait même qu'il y a un filtre à essence.
J'ai bien vu une huile qui avait 60000 km sur une xantia 16s...
Pas bien grave de ne pas changer le filtre à essence, dans les garages en général quand ils sont trop chiant à changer, ils disent l'avoir changé mais en fait ils ont juste le flème et le font pas...
Après je ne sais pas si la pompe est en aval ou en amont du filtre. Il a l'air d'être après la pompe, donc en règle générale, elle peut mal vu que c'est prévu pour...
Après un filtre à essence bouché, j'ai des doutes, il est quand même balèze, après si la voiture à roulé qu'avec une essence de m*rde c'est pas impossible. |
Bonsoir, je viens un peu vous donner des nouvelles
Le fusible pompe moteur est bon, j'en ai testé d'autres dans le doute.
La pompe tourne quand on la branche en direct.
Le connecteur de la pompe me donne 10V environ quand je met le contact.
Le filtre a essence a été changé il y a 100.000km environ.
Je ne comprend pas, j'ai l'alim Electrique qui arrive, la pompe ne tourne pas.
Est ce que c'est possible qu'elle soit grippée ?
Merci d'avance. |
skynext a écrit: | Bonsoir, je viens un peu vous donner des nouvelles
Merci d'avance. |
Si ta pompe à essence électrique est grippée,essaye de tapoter un peu quelques fois ça permet de débloquer.
[quote="RHY"] skynext a écrit: | Bonsoir, je viens un peu vous donner des nouvelles
Merci d'avance. |
J'ai essayé oui, cela n'a rien donné a part me faire mal a la main  |
Bon beh j'ai vérifié beaucoup de chose et ça ne marche toujours pas, je vais devoir m'en débarrasser sans doute  |
je vais essayer de me faire prêter un double relais, et autre connecteurs divers pour cibler le probleme car je pense que c'est un faux contact.
Si vous avez une idée n'hésiter pas car la j'essaye des choses sans trop savoir pourquoi ^^
je vous tiens au courant ( quel humour )
Merci de vos réponses. |
je vais en faire un cube de ferraille, une 306 en moins dans ce monde ! |
