306 1.4 75cv Ess qui ne démarre plus.
Par skynext le 04 05 2016 17:36  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
J'essaye de démarrer ma 306, il y a de l'essence, la batterie est rechargée.
Le démarreur tourne mais la voiture ne tousse pas.
Je soupçonne un manque d'arrivée d'essence notamment au niveau d'une pompe sans doute.
Je parle de cette pompe car quand je met le contact, d'habitude j'entend comme un amorçage qui se fait alors que la non. ( seulement une sorte de double clic au niveau du boitier fusible moteur )
Voila le problème exposé,
en espérant avoir des hypothèses et des conseils de votre part.
Merci d'avance.
Par skynext le 06 05 2016 19:53  R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je viens un peu vous donner des nouvelles
Le fusible pompe moteur est bon, j'en ai testé d'autres dans le doute.
La pompe tourne quand on la branche en direct.
Le connecteur de la pompe me donne 10V environ quand je met le contact.
Le filtre a essence a été changé il y a 100.000km environ.
Je ne comprend pas, j'ai l'alim Electrique qui arrive, la pompe ne tourne pas.
Est ce que c'est possible qu'elle soit grippée ?
Merci d'avance.
Par skynext le 08 05 2016 19:57  R&eacutepondre en citant
up please
Par Nevets49 le 11 05 2016 1:09  R&eacutepondre en citant
Bonjour. Bobine d allumage, câble de bougie , et les bougies vérifié ça
Par skynext le 11 05 2016 16:12  R&eacutepondre en citant
Pour moi ils sont bons, car quand j'entend la pompe se mettre en route, la voiture démarre normalement.
C'est juste une sorte de faux contact, quand je met le contact, des fois la pompe s'enclenche des fois non.
Pour l'alimentation de la pompe, il faut juste vérifier le fusible, le double relais, et un autre relais simple non ?
Merci de votre réponse.
Par skynext le 13 05 2016 4:14  R&eacutepondre en citant
Bon beh je crois que je vais faire un cube de ferraille, une pijote 306 en moins dans le monde ^^
Par 306XU10 le 30 05 2016 20:24  R&eacutepondre en citant
bon résolu alors :)
le voltmétre en a dit quoi
