[Avis] 306 Phase I
Par kevin-21 le 15 04 2016 20:26  R&eacutepondre en citant
Bonjour , je suis nouveau sur le site !!
et un problème de taille m'arrive ..
J'ai actuellement une 306 1.6 90 Chx R.Gallos ( essence ) Phase 1 . Moment du Control technique , il me dise que je dois changer le demi train avant + ancrage ainsi que le demi train arrière + l'ancrage , j'aimerai donc savoir si j'aurais pu prélever ces 2 Demi train sur une 306 II 1.6 90 chx ess qui traîne dans ma cour depuis qu'un sanglier et venu ce loger dans ma voiture ....
Merci de l’intérêt que pour consacrerais a ce POST
Par guytout34000 le 15 04 2016 22:17  R&eacutepondre en citant
salut pour l arriere essay de reparer au plus vite sinon tu va flinguer ton train arriere. Pour l avant si je me trompe pas change ton triangle ^^.
Par nicobrax le 15 04 2016 23:13  R&eacutepondre en citant
Et oui je pense que les triangles de la phase 2 son compatible juste à vérifier si les rotules sont en 16 ou 18
Pour le train arrière Oui sans problème ce sont les mêmes
Par guytout34000 le 15 04 2016 23:52  R&eacutepondre en citant
18
Par guytout34000 le 15 04 2016 23:53  R&eacutepondre en citant
achete les triangle complet avec silent bloc et rotule au moins tu es tranquille.
Par messiah93 le 16 04 2016 14:40  R&eacutepondre en citant
Demi train avant, c'est faisable, par contre, demi train arrière ça devient compliqué.. Si t'es refusé pour les deux, alors change le train arrière directement car le refaire demande certaines compétences.
Il y a 3 variantes sur les train arrière de 306:
- Présence ou non d'un régulateur de freinage.
- Freins à tambours (et leur diamètre) ou à disques.
- ABS ou sans ABS.
Vérifies bien que ta voiture donneuse ai le même que toi (le régulateur est pas bien important). Mais c'est surtout au niveau du système de freinage et présence ou non d'ABS que ça peut coincer, donc vérifies bien.
Pour ce qui est du demi train avant, un demi train avant sur du MacPherson comporte:
- Jambe de force
- Fusée + moyeux
- Triangle inférieur
Mais je ne pense pas que tu doive changer tout, c'est assez vague de parler de demi-train avant, ça porte à confusion, je pense plutôt qu'ils parlent du triangle (silentblocs ou/et rotule HS).
Par guytout34000 le 16 04 2016 15:45  R&eacutepondre en citant
sinon se serai la barre stab et le berceau. pour l encrage c est les 3 vis qui tienne la rotue au triangle normalement
Par guytout34000 le 16 04 2016 15:47  R&eacutepondre en citant
il y a surement les biellette de barre stabilisatrice surement au pire entre les triangle et les biellettes tu en a pour 75 euro a droite et autan a gauche
Par 306XU10 le 19 04 2016 9:47  R&eacutepondre en citant
@kevin1: alors ton CT est ok??
penses à nous faire une présentation quand ton probléme sera résolu
