Mes Messages
[Résolu]Vidange de liquide de frein
Chassis
Par Guillaume bleu le 10 04 2016 16:08
Hello
Je voudrais vidanger mon liquide de frein (il a 17 ans...
Quelle quantité je dois acheter pour le faire?
Par RHY le 10 04 2016 17:09
Déjà tu n'es pas dans la bonne rubrique,c'est dans châssis ce genre de question,bref ce n'est pas grave,tu auras besoin de deux bidons de 500 ml pour faire une bonne purge,surtout que ton liquide est super vieux.
Par fabueno le 10 04 2016 18:29
Salut, ont ma 1l sans ABS et 1.5l avec ABS.
Pour faire la purge tu va faire comment? a la pédale ou avec un purgeur? si tu fait a la pédale évite de l'enfoncer a fond.
PS: retire le vieux liqude de ton maitre cylindre afin de réduire le mélange avec le vieux et le nouveau liquide.
Par Guillaume bleu le 10 04 2016 20:30
OK merci RHY et Fabueno!
...Je peux le faire qu'à la pédale... Bon, j'ai l'ABS donc il en faut 1,5 litres alors? Qu'est-ce qui vaut mieux prendre comme liquide? Celui de chez Peugeot?
306 2.0l ess 135cv BVA clim
Par fabueno le 10 04 2016 20:36
tu va dans les centre auto et tu prend du liquide DOT 4.
a norauto j'ai pris du ferrodo par exemple.
Par zeus le 11 04 2016 9:26
Faut surtout pas mettre de LHM.
Par Guillaume bleu le 11 04 2016 14:48
OK ça marche!
