[Résolu]Compatibilité radiateur reffroidissement
Par FreeBike le 22 02 2016 15:33  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J'en fais appel au connaisseurs et a ceux qui ont déjà eu le problème...
Sur ma hdi 90 ch le radiateur de refroidissement fuit. j'en ai bien trouvé un neuf sur leboncoin (70€), mais comment être sur qu'il se monte sur la mienne?
Y a t'il plusieurs modèles? et si ce n'est pas le bon modèle, faut il juste acheter une durite compatible?
Merci d'avance!!!
Pascal
Par sebingrid le 22 02 2016 20:23  R&eacutepondre en citant
à toi
oui il existe plusieurs montages, en terme de taille et surtout par rapport au type de raccord se trouvant au niveau de la durite inférieure (face à toi, capot ouvert, en bas sur la gauche)
Par FreeBike le 24 02 2016 7:52  R&eacutepondre en citant
Comment être sur que ceux que je trouve d'occas, vont aller sur la mienne?
Faut déposer pour savoir?
Par FreeBike le 24 02 2016 7:54  R&eacutepondre en citant
BOnjour sebingrid et merci de ta réponse
Par sebingrid le 25 02 2016 11:23  R&eacutepondre en citant
Ouvre ton capot et regarde
Après tu vas chez Peugeot ou tu regardes le type de pièce via oscaro (par exemple) en tapant avant ton immatriculation
Par FreeBike le 26 02 2016 9:01  R&eacutepondre en citant
Oscaro déjà fait mais même chez eux il y a plusieurs réf pour une immat. Bon pas le choix, je vais être obligé d'acheter en neuf. Merci de ton aide
Par sebingrid le 27 02 2016 11:42  R&eacutepondre en citant
fait nous des photos de ton radia
surtout la jonction en bas avec la durite inférieure
Par FreeBike le 28 02 2016 10:58  R&eacutepondre en citant
J'ai appelé oscaro pour leur demander lequel choisir, il m'ont conseiller un modèle à 56 euro (moins cher que celui du bon coin) donc je l'ai commandé. Merci
Par nikolaz le 28 02 2016 12:57  R&eacutepondre en citant
comme dit plus haut tu aurais du t'assurer du type de raccord sur le radiateur avant de commander
je me suis fait avoir 1 fois...
Par FreeBike le 01 03 2016 7:35  R&eacutepondre en citant
OSCARO ne s'est pas planté, le radiateur et posé, ça roule
merci !
Par sebingrid le 01 03 2016 10:51  R&eacutepondre en citant
