Mes Messages
[Résolu] coupe circuit
Moteur - Mécanique
Par Dylan89 le 26 02 2016 12:33
Bonjour à vous tous j'ai remonter ma boite de vitesse j'ai essayé de démarrer impossible en regardant toute les masse moteur voir si il y a pas de prise d'air
J'ai remarquer après que le coupe circuit avec le bouton était débrancher je voulait savoir si sa pouvait venir de la
Je parle du coupe circuit qui et en cas d'accident le moteur veut démarrer il démarre 3 sec et s'éteind
Cordialement
Sais une 306 1.4i monopoint de 1997
Par Dylan89 le 26 02 2016 20:46
Se problème et résolu
Par nikolaz le 26 02 2016 20:56
c'était quoi?
Par sebingrid le 27 02 2016 10:49
Par Dylan89 le 27 02 2016 20:38
C'était à cause du coupe circuit qui n'était pas brancher donc la pompe à essence fait bzzzzzz mais ne délivre aucune goûte d'essence
