Petite question aux spécialistes,
Les sièges avant d'une berline vont ils dans une break ? (pour ma part je pense que oui, mais on ne sait jamais...)
J'ai des sièges semis cuir dans ma 306 break HDI EDEN PARK et comme tous, j'ai le siège conducteur qui est dans un état lamentables, j'aimerai savoir si on peut inverser les glissières d'un siège passager pour le transformer en siège conducteur ?
Merci pour vos lumières.
Gilles. |
Salut bonne question,
je pencherai pour un non, il y a un rail de fixation caisse, celui contre caisse ( qui donne vers l'extérieur une fois assis) qui est spécifique.
Si tu pouvais nous faire une présentation avec photo, je ne retrouves pas ta caisse.
Envie de voir ce que ca donne un cuir dans un break  |
si berline 5 portes, oui cela se monte dans un break sans modifs  |
oui mais pour les rails et pouvoir les inverser.
tu en penses quoi? |
si c'est les mêmes sièges, les rails sont identiques  |
sebingrid a écrit: | si c'est les mêmes sièges, les rails sont identiques  |
Je ne pense pas parce que la manette de réglage et l'attaché des ceintures est inversé, j'aimerai juste savoir si il est possible des défaire les glissières avant de tout démonter. |
306XU10 a écrit: | Salut bonne question,
En fait je n'ai pas présenté ma 306 car je ne sais vraiment pas comment mettre des photos sur ce forum (il est un peu galère par rapport à d'autre)
Mes sièges sont des semi cuir d'eden park, je pense qu'il doit y avoir des photos quelque part sur ce forum. De toute façon tu ne rate pas grand chose, je les trouve plutot beaux, mais côté confort et surtout robustesse, c'est un zéro pointé.
J'aimerai bien me trouver un bel intérieur en velours, mais apparement le problème est toujours le même sur les 306, le siège conducteur complètement râpé du côté où l'on rentre.(les 205 GTI ont le même soucis). |
306XU10 a écrit: |
Salut, les sieges avant des 5p 4p et break sont identique. les rails sont visé sur le siege.
Par contre, pour les cab et les 3p les rails sont soudé et il y en a un qui se vis sur le planché et un rail qui se vise sur le coté extérieur. Dans ce cas tu ne peu pas monter un siege passager a la place d'un conducteur et l'inverse.  |
Mort non mais tu a du travail.
Tu va devoir adapter les sieges. Il y a des tutos logiquement.
Tu va devoir dehousser les siege avant pour les monter sur l'armature des canelles.
Pour l'arrière tu va devoir également dehousser les dossier (fermeture éclaires) et les monter sur celle du canelle. seul l'assise arriére est identique
J'ai passé un 5p en 3p sans g rosse difficulté. par contre le 3p en 5p tu a des coutures a faire.
Le plus chiant c'est l'assise du siege avant condcuteur. entre 3p et 5p tout change. Faut même changer la mousse  |
