[INFOS] LAUNCH CONTROL SUR HDI (EDC15C2)
Par TD-du-97 le 04 03 2016 0:46  R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je recherche des infos concernant le montage d'un launch control sur 306 HDI.
Quelqu'un l'a t'il deja fait meme sur essence ?
j'essaie d'avoir une idée du montage.
Merci de vos reponses.
Par netmanu63 le 04 03 2016 10:30  R&eacutepondre en citant
quel interet de mettre ca sur ce genre de bagniole ? ..
Par FoupS16 le 04 03 2016 16:26  R&eacutepondre en citant
Un launch control sur un mazout de 90ch
Par TD-du-97 le 04 03 2016 18:48  R&eacutepondre en citant
Merci de ces réponses "UTILES" et très loin de ma question.
Je cherche pas à connaitre vos avis, mais à avoir une réponse à une question simple.
Réponses du même genre s'abstenir.
Merci.
Par 306XU10 le 04 03 2016 20:23  R&eacutepondre en citant
pour ma part je ne connais pas ce systéme.
Par netmanu63 le 05 03 2016 3:25  R&eacutepondre en citant
le launc cntrol est boitier electronique qui te permet de regler a un regime moteur souhaiter pour le départ d'une course a la base...
en faite le pilote appuie a fond ur la pédale d'accélarteur sans ce soucier du regime moteur ....et l'eclectronique prend le relais tout depend du reglage ouhaiter et le meilleur pour un meilleur depart pour eviter de patiner par exemple je sais pas au pif 4000t/min ... voila en gros donc c'est bien si tu fais du circuit course de cote sinon ca sert a rien di tout ! ^^ .
biensur il faut avoir un ESP deconnectable ...
Par netmanu63 le 05 03 2016 3:26  R&eacutepondre en citant
pardon pour les fautes et manque de lettre je galere avec le telephone merci
Par 306XU10 le 05 03 2016 9:18  R&eacutepondre en citant
ok je comprends mieux.merci
Par sebingrid le 05 03 2016 11:05  R&eacutepondre en citant
intéressant ce système
Par netmanu63 le 06 03 2016 22:08  R&eacutepondre en citant
j'en avais un sur mon ex clio 16s monter course de cote (je fesais des course) .et c'est vrai que c'est le top ...pied au plancher sans ce soucier du regime moteur ....deplus une fois lancer le regime moteur (en 1ere) ne baisser jamais ..pas de creux ou baisse ce regime était toujours regler comme on voulais donc pas de petite perte de miili seconde au demarage
