[Adaptation] disque et étrier s16 sur xsi 96
Par Romain13 le 18 02 2016 22:44  R&eacutepondre en citant
Bonjoun tout le monde
Je suis nouveau sur le forum..
Je possède une 306 xsi phase 1 de 96. J'ai aussi de nombreuse pièce avec comme par exemple des étriers ( plus gros ) de S16 ( je ne sais pas quel année ni rien on me les a fourni avec le vehicule quand je l'ai acheter ). Dessus j'ai la boite 6 de la S16 ainsi que d'autre pièce ce qui me laisse penser que les étriers appartiennent aussi à une boite 6 ( simple supposition).
J'aimerais donc savoir si quelqu'un sais si j'ai besoin d'une quelconque adaptation ou autre pour installer les étriers et les disque qui vont avec. Le deuxième probleme est de savoir quel disque vont avec ses étriers vu que je sais juste qu'il sont de 306 S16 mais je ne sais pas laquel. Je ne les ai pas essayer sur les disque d'origine car ils sont voilée (trop chauffé) donc j'ai peur que sa fausse la chose...
Bref je serais très reconnaissant si quelqu'un pouvais m'aider, je gagnerai surtout beaucoup de temps.
Merci d'avance.
J'ai beaucoup de pièce de 306 si vous avez besoin de quelque chose poser la question on ne sais jamais je peut avoir se qu'il vous faut..
Par sebingrid le 19 02 2016 9:58  R&eacutepondre en citant
Pense à faire une présentation dans la section qui y est dédiée
pour le freinage, si c'est du S16 BV6, tu as de fortes chances d'être en 283 de diamètre
Par Romain13 le 19 02 2016 11:40  R&eacutepondre en citant
Pas de probleme je serai au courrant pour la prochaine fois, je n'ai jamais été sur les forum...
C'est ce que je pense aussi mais du coup est ce que j'aurai des adaptations a faire ou jai juste a les monter a la place ?
Merci beaucoup quand meme.
Par Wildfox le 24 02 2016 23:59  R&eacutepondre en citant
Si ça provient bien de S16 BV6, ya pas de soucis pour le montage sur une 306 Faut juste des jantes en 15.
Par Romain13 le 25 02 2016 1:06  R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup me reste plus qu'à savoir quel disque vont avec et ces tout bon. Pas de souci pour les jantes jai des speedline en 16
Par Wildfox le 29 02 2016 21:56  R&eacutepondre en citant
283x22 pour les disques AV de BV6
de ta xsi
Par Romain13 le 29 02 2016 22:13  R&eacutepondre en citant
Parfait merci beaucoup je vais regarder directement si les étrier ne vont pas sur les disques actuel je les commande dessuite
Par Romain13 le 29 02 2016 22:15  R&eacutepondre en citant
Comment je fais pour poster la photo ? Je lai mise dans attacher des fichier mais sa n'a pas marcher..
Par 306XU10 le 01 03 2016 0:54  R&eacutepondre en citant
peut être trop volumineuse ta photo.
sinon utilises un heberheur d'image.
servimg.com
ou
hosting
Par Romain13 le 01 03 2016 0:59  R&eacutepondre en citant
Es-ce possible de le faire avec un téléphone ? Parce que je n'ai pas d'ordinateur donc je fais tout sur le téléphone :/
Par 306XU10 le 01 03 2016 1:31  R&eacutepondre en citant
yes faut voir si tu as l'application d'un des site cités plus haut
