Mes Messages
[Résolu] demarrage suite changement moteur 1.9d
Moteur - Mécanique
Par moulu le 23 12 2015 21:10
Slt a tous
Je viens de changer le moteur de ma 306 1.9d de 97 et comme je le pensai elle ne démarre pas
Je pense que c est l anti démarrage qui est en cause
J ai donc une question , est ce que si je mets le boitier qui commande l anti démarrage qu il y avait dans la voiture donneuse avec la clef de celle ci ( la puce dans la clef ) ca peut fonctionner ?
le boitier est ce celui qui est au dessus du cendrier ?
ou alors defoncer l arriere de la pompe
Merci d avance pour vos reponses
Par moulu le 27 12 2015 1:42
Par 306XU10 le 13 01 2016 10:28
si tu as fait le changement par le même moteur, tu as gardé le même faisceau et le reste.
Certainement ton souci ne vient pas lÃ
Par moulu le 13 01 2016 20:15
Merci de ta reponse
En fait j ai viré l antidemarage qu il y avait sur le cul de la pompe et ca a craqué direct
mais j en ai chier
Par 306XU10 le 14 01 2016 10:42
ben écoutes si la pompe aussi est codé.
je ne savais pas ça, merci pour ta réponse
