Mes Messages
[Résolu] allumage moteur
Aller à la page
1
2
Suivante
Electricité - Electronique
Par thier306 le 24 11 2015 9:01
Le moteur de ma 306 ne se lance pas.
Lors du diagnostic il n'y a pas de communication avec le calculateur.
A votre avis est ce le faisceau ou le calcateur qui est HS?
Par 306XU10 le 24 11 2015 9:46
ton diagnostic a été fait chez psa?
Par thier306 le 24 11 2015 9:50
Non
Par 306XU10 le 24 11 2015 9:51
ok, écris les codes défaut que tu as eu.
Les spécialiste de code pourront te donner des infos
Par thier306 le 24 11 2015 9:57
Juste communication impossible.
Merci pour tes réponses.
Par 306XU10 le 24 11 2015 10:01
tu as bien utilisé le logiciel, ça arrive qu' il plante suite à mauvaise manipulation.
Sinon dans le peu de connaissance que j'aurais dans l'électrique, si pas de communication avec ta caisse. Je pencherai pour souci calculateur
Par manu3.6 le 24 11 2015 14:10
ton calculateur n'est sans doute pas alimenter il manque un +12v apc .. peutêtre ?
A tester
Par messiah93 le 24 11 2015 16:35
Quand tu dis communication impossible, développe un peu plus. Si tu as un utilisé un lecteur OBD tel que L'ELM327 c'est normal que tu n'arrives pas à communiquer si tu as un diesel. Car sans nous dire quel moteur tu as on va pas pouvoir t'aider malheureusement. Tu dis aussi que ton moteur ne se lance pas, pour moi ça signifie que ton démarreur ne tourne pas. Est-ce que ton démarreur tourne ou pas? Ne pas confondre lancer un moteur et démarrer un moteur, car ce sont deux choses différentes.
Par thier306 le 25 11 2015 5:59
Oui excusez moi pour le manque d'informations.
Mon moteur est un 1.8l 16V.
Le démarreur tourne mais ne se lance pas.
Par manu3.6 le 25 11 2015 12:14
Problème d'anti démarrage..essayé avec toute tes clés déjà !
De quel Année ta 1.8?
Par thier306 le 25 11 2015 12:21
Année 2000.
Non j'ai pas essayé d'autre clé
Par manu3.6 le 25 11 2015 12:46
OK donc à voir boîtier d'habitacle ensuite .
Tout tes fusibles sont bon?
Par thier306 le 25 11 2015 18:23
oui ils sont bons.
Quel rapport avec le boitier habitacle?
Par manu3.6 le 25 11 2015 19:15
thier306 a écrit:
oui ils sont bons.
Lantidemarrage passe par lui !
Depuis quand rencontre tu ce problème ?
Ah part ça pas d'autre défaut à signaler ?
Par 306XU10 le 25 11 2015 21:55
tu devrais trouver ton bonheur
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54808&postdays=0&postorder=asc&start=0
dossier de jacouille
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52810&postdays=0&postorder=asc&start=0
Par thier306 le 26 11 2015 6:20
manu3.6 a écrit:
thier306 a écrit:
oui ils sont bons.
Depuis deux semaines. Un matin j'essaie d'allumer la voiture mais le moteur ne se lance pas.
A part ça pas d'autre défaut.
Par thier306 le 26 11 2015 6:21
manu3.6 a écrit:
thier306 a écrit:
oui ils sont bons.
Par damiano le 26 11 2015 10:21
cela peut venir de plusieurs chose sur un éssence c'est simple
verifié que l'essence arrive bien sous préssion a la rampe ..
verifié que tu as de l'alumage au bougie .
si tu n'as rien des deux . testé avec un autre relais bitron .
si toujours rien système antidémarrage qui peut déconné . a vérifié au diag Peugeot
Par thier306 le 26 11 2015 11:05
Je vais essayer ça
Par thier306 le 01 12 2015 11:44
J'ai branché un autre calculateur et en faisant un diag j'ai vu qu'il y avait une communication avec le calculo
Aller à la page
1
2
Suivante
