Bonjour, Bonsoir, :)
Voilà je ne sais pas si cela a déjà été demandé sur le forum, mais depuis hier, je me suis aperçue que sous mon tapis de sol, il y a une grosse flaque d'eau qui est apparue, j'ai sentie ce liquide car au début je pensais que cela était une fuite d'huile, mais le liquide n'a pas d'odeur ni de couleur, j'essaie de comprendre d'où peut provenir cette eau mais je n'arrive pas à trouver l'origine, ,mon frère me dit que c'est un problème de condensation, j'ai pensé à un problème d'évacuation sous la moquette, à vrai dire je ne sais pas vraiment ... Mon mari non plus après que je lui ai parlé de ce problème,il n'a pas encore été voir ...
Qui a eu ce genre de problème ? Qui pourrait m'éclairer ?
Merci d'avance  |
Un joint de porte défectueux peut laisser entrer l'eau et inonder la voiture.
Il n'y a pas d’évacuation prévu sous les moquettes. L'eau n'est juste pas censé rentrer. La condensation ne laisserai pas assez de résidu pour mouiller le sol.
Coté conducteur il n'y a pas de liquide autre que ça possible. Coté passager il peux toujours y avoir une fuite de LDR sous le radiateur de chauffage ou un drain pour la clim qui donne de l'eau également mais qui sens mauvais. |
Joint de portière ou joint de pare brise..
Pour ce qui est du joint de portière, j'ai eu la même chose, j'ai percé un trou (5mm de diam +/-) dans le joint côté extérieur et tout en bas, du coup, plus de problème...
Pour ce qui est du joint de pare brise, si ça vient de lui, faut le remplacer. |
Merci pour vos réponses, je sais où chercher maintenant
baie de parebrise bouchée, l'eau peux rentrer dans l’habitacle également  |
sebingrid a écrit: | baie de parebrise bouchée, l'eau peux rentrer dans l’habitacle également  |
Par la fiche d'essuie glace je présume? |
l'eau trouve toujours un passage
c'est une plaie  |
Je croise les doigts, ça fait 50.000km que j'en ai plus dans la voiture  |
ben d'un cote tu as fais une evacuation si ca fait 50 000 km que ca fonctionne y'a pas de raison sauf si le trou en bas se bouchait avec de la salete. |
Par contre j'ai deja eu moi aussi des infiltrations d'eau mais en etant stationne quand il pleuvait cote conducteur aussi mais la voiture garee en descente nez dans le sens de la descente et sur un bord de trottoir. Ca m'est arrive plusieurs fois mais que dans cette position uniquement |
