Mes Messages
Problème capteur de vitesse
Electricité - Electronique
Par dsm le 22 12 2015 18:06
BOnjour a tous , j'ai une 306 hdi xs de 2001 totalisant 170 000 klm ., voila j'ai depuis un petit moment un problème avec mon aiguille de klm qui reste a 0 ( fonctionne 1x10 ) et mon cadran de journalier qui défile pas quand mon aiguille de vitesse ne fonctionne pas ; donc je me rend chez Peugeot je lui expose donc cela , au final il change ce fameux capteur de vitesse qui est sur la boite avec le roulement etc et malheureusement sa ne fonctionne toujours pas , j'y retourne il me dis faut passer la valise donc je dis ok en revenant la récupérer il me dis toujours pas trouver se que c'étais , il reconnait le défaut , il l'efface mais revient toujours . au final il me dit faut changer le combiné je lui répond que sa ne peut pas être le combiné sinon aucune aiguille ne fonctionnerais ainsi que le cadran . j'ai fais plein de garage et personne ne peut me dire de ou sa peux provenir
Quelqu’un a déjà eu ce problème ? merci
Par messiah93 le 22 12 2015 18:20
Probablement le dispositif qui fait tourner l'aiguille qui à un problème... Donc le combiné malheureusement.
