Mes Messages
[Aide]Ventilation capricieuse
Electricité - Electronique
Par houden le 17 12 2015 23:52
Bonjour
voilà je m'explique depuis quelques temps ma ventilation déconne complétement ... je doit taper sous ma boite à gant pour que cela refonctionne de nouveau pour 5 mn ..
d'après mes recherches, la résistance de chauffage serai la source du problème ? pouvez vous m'en dire plus ? j'aimerai faire la réparation moi même qu'en pensez-vous ?
Par sebingrid le 18 12 2015 8:11
cela peut être pulseur qui se coince également
Par houden le 18 12 2015 10:00
Code:
Le pulseur ce démonte facilement ? parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de place sous la boite à gant ? !!
Par sebingrid le 18 12 2015 10:57
3/4 vis torx en dessus, tu décales légèrement sur la gauche et il vient
voir également a resserrer tes cosses, çà me l'avait fait sur le break
Par houden le 19 12 2015 14:18
Salut !
Merci pour l'aide effectivement le connecteur était le coupable, un peu oxyder donc du coup j'ai du tout nettoyer et voila ça remarche niquel !!!
voici le connecteur un question il ce trouve branché sur le pulseur en dessous de la boite à gant.
[img]https://photos.google.com/photo/AF1QipMVLQCCiuRpohswLMHa06RgyFNZJHwYHdXoYBw[/img]
Par houden le 19 12 2015 14:20
Par sebingrid le 20 12 2015 12:19
