[Avis]rabaisser de combien
Par Antho84100 le 24 11 2015 13:09  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous!!!
je viens de monter des jantes de 307 (challenger), donc dimenssion de pneux 205/40/17 ma question et de combien je doit rabaisser -30,-40,-50 afin que mon pneux vienne a ras de l'aile?
merci de vos réponse.
Par messiah93 le 24 11 2015 16:40  R&eacutepondre en citant
Seul toi le sait, prends une mettre et vérifie en idle (position plate sans personne dans la caisse) combien de cm il y a entre l'aile et le pneu.
Par 306Fab81 le 25 11 2015 18:41  R&eacutepondre en citant
+1 !! prend ton mettre...
ensuite à -3, le confort sera correct, à -4 et -5 ce sera tape-cul !!
et pense au décrantage pour le train arrière (car tes suspensions arrières vont quasi pas descendre la 306) : soit ça se sera de la rigolade, soit tu vas en chier bien comme il faut si c'est grippé...
306Fab81 a écrit:
+1 !! prend ton mètre...
Par messiah93 le 25 11 2015 18:48  R&eacutepondre en citant
Sur nos train arrière à bras tirés auto-directionnels avec barres de torsions, tu peux descendre sans perdre en confort, ce n'est pas comme des ressorts.. Mais le désavantage c'est qu'il y a toujours le même débattement que la caisse soit rabaissée ou non.
Par Antho84100 le 25 11 2015 20:40  R&eacutepondre en citant
Merci pour toute vos informations a présent j'en ces un peux plus sur le sujet je posterais une petite photo une fois fini.
Par RHY le 26 11 2015 13:03  R&eacutepondre en citant
Je ne suis pas d'accord avec toi,si tu décrantes ton train arrière,ce sera un peu plus tape cul que la hauteur d'origine.
Même en configuration d'origine si tu prends une 205 GTI et tu compares avec une 205 de base,la 205 GTI sera vraiment tape cul par rapport cette 205 de base,ceci est aussi valable pour la 306.
Par 306XU10 le 26 11 2015 14:00  R&eacutepondre en citant
est ce que le type d'amortisseur serai en cause
monte origine:
normal
ou
ferme pour la gti
Par messiah93 le 26 11 2015 15:33  R&eacutepondre en citant
Pourquoi vu que tu decrantes ? Tu ne changes rien aux barres de torsions, elles ne se tordent pas plus, c'est juste les amortisseurs qui agissent un peu plus vite (surtout a air) mais perso a avoir conduit une 306 rabaissée uniquement de l'arriere et la mienne, je trouve que la mienne est plus dure (amortisseurs sachs gaz). Enfin pour moi ca me parait logique vu qu'on ne touche pas aux barres, pour moi c'est logique qu'elles ai toujours le meme debattement (peut etre un peu moins avec l'amorto). C'est pas comme un ressort qui lui est naturellement plus dur quand on en met des plus courts pour compenser. Tu comprends mon raisonnement ?
Par RHY le 27 11 2015 9:42  R&eacutepondre en citant
Je comprends ton raisonnement mais je pensais que le débattement était différent entre une caisse rabaissée et une caisse en configuration d'origine.
Par messiah93 le 27 11 2015 14:45  R&eacutepondre en citant
Un peu, c'est vrai, car les amortisseurs travaillent plus bas donc plus comprimés. Sinon au niveau des barres de torsions, elles sont uniquement décrantées donc elles ont tendance à avoir le même débattement
Par Wildfox le 27 11 2015 20:33  R&eacutepondre en citant
Bah suffit de mettre des torsions d'homme Ya l'embarras du choix
Pour le débat du débattement une fois decranté, c'est le même oui et non, la torsion travaillera de façon identique, juste qu'on arrivera plus rapidement à mettre le bras du TA en butée. Surtout en amortos d'origine...
Ensuite, si il compte rabaisser avec les pneus AV à hauteur d'aile, va falloir mettre des vrais amortos bien ferme donc dans tout les cas il va perdre en confort.
Par Wildfox le 27 11 2015 20:45  R&eacutepondre en citant
Un truc dans le genre c'est du -50 je pense. Mais c'est même pas à fleur d'aile la, il reste encore un tout petit cm
Le truc sur 306, c'est que si t'es à fleur d'aile devant et si tu veux garder l'assiette d'origine, bah tu te retrouve en mode BX derrière (après les gouts et les couleurs...)
Tu comptes rabaisser avec quoi ?
Par Antho84100 le 27 11 2015 20:52  R&eacutepondre en citant
Je comptait mettre genre des bilstein b6 avec des ressorts courts.
Par Wildfox le 27 11 2015 21:35  R&eacutepondre en citant
De mémoire, les B8 conviennent mieux pour les gros rabaissements (une histoire de longueur de tige plus courte sur les B.
Après, à voir ce que tu trouve comme ressort.
Par Antho84100 le 27 11 2015 21:40  R&eacutepondre en citant
Merci pour les infos.
