[Aide]branchement commande au volant
Par kevin50 le 17 11 2015 15:55  R&eacutepondre en citant
hello
j'ai un adaptateur pour ma commande au volant qui sur certains sites la donne compatible 30- sinon 206 et 406. bref ça me donne ça.
l'ensemble du faisceau.
l'adaptateur avec une rallonge faisceau
souci de connection entre le faisceau d'origine et la rallonge.
Puis-je modifier cela pour me brancher ? ou me faut-il un faisceau de 206 avec sa commande ?
Par 306XU10 le 20 11 2015 10:53  R&eacutepondre en citant
Salut, va voir sur la présentation de Youbz.
Il a posé une commande de 406 sur sa 306.
Au pire, contact le en MP avec le lien de ta demande.
Par fabueno le 21 11 2015 21:55  R&eacutepondre en citant
Sur 206 il y a du multiplexage. C'est peu être sa le probléme
Par kevin50 le 23 11 2015 17:13  R&eacutepondre en citant
D'après ce que j'ai vu, tout en gardant le connecteur d'origine 306 pour le moment, il me faut ceci entre l'adaptateur alpine et mon faisceau d'origine.
si quelqu'un peut me confirmer.
et au cas ou me dire sur quel faisceau se branche l'interface de la photo ? sinon autant mettre une commande de 206 non mux qui sont les memes que 406.
Par fabueno le 24 11 2015 6:05  R&eacutepondre en citant
Il faut un adaptateur a ton adaptateur? C'est compliqué ton histoire
Par kevin50 le 24 11 2015 10:05  R&eacutepondre en citant
ça parait mais c'est bien ça effectivement, il faut un adaptateur derrière l'autoradio qui est compatible 306 / 406 et plusieurs modèles, ensuite une interface différente entre les modèles qui se branche sur le faisceau d'origine. ça fait beaucoup mais c'est bien ça
Par fabueno le 25 11 2015 13:53  R&eacutepondre en citant
le bordel. il va bientôt falloir un adaptateur entre les adaptateur
