bonjour
je vais changer un étrier d' origine lucas, je viens de trouver un trw il est identique au lucas, ?
50€ neuf sur oscaro
merci |
TRW est un équipementier d'origine,si c'est pour 306 HDI il n'y a qu'un seul montage pour l'avant(girling/lucas) et l'arrière étant identique aux 306 avec train arrière a disques,d'origine la marque du fabricant pour l'arrière c'est du Bosch.
Que ce soit TRW,BOSCH.....il fabriquent tous des étriers pour montage lucas/girling équipant nos 306 HDI et pour l'arrière idem.
Si je n'ai pas compris le sens de ta question,je m'en excuse a l'avance.
Ce qui brouille l'esprit c'est qu'un étrier peut être un Bosch mais pour un montage d'origine (girling/lucas) et peut ètre de marque TRW pour un montage d'origine arrière en Bosch....
En clair il faut que tu regardes si ton étrier TRW pour l'avant est prévu pour un montage (GIRLING/LUCAS) et pour l'arrière il faut que ce soit pour un montage d'origine en BOSCH(identique aux autres 306 a disques) |
Petite rectification je suppose que pour l'avant l'étrier des versions 2001 doit être plus gros que les versions 99.
Sur le service box les références ne sont pas les mêmes,on sait que les versions de 2001 ont le maitre cylindre plus gros et tout le tralala....
Petit rappel des références Peugeot pour 306 HDI 99 et 306 HDI 2001:
Version 99:
Etrier avt gauche 4410 69
Etrier avt droit 4410 70
Etrier ar gauche 4401 A2*
Etrier ar droit 4401 A3
Version 2001:
av gauche 4401 A8
av droit 4401 A9
* AR Idem version 99 et autres 306,si je ne me trompe pas. |
RHY a écrit: | Petite correction ,j'ai dit une absurdité,l'étrier pour l'avant est aussi identique entre les versions 99 et 2001 versions 99,j'ai confondu avec l'échange standard,c'est ça lorsque l'on trop vieux( ).
Version 99:
Etrier avt gauche 4401 A8
Etrier avt droit 4401 A9
Version 2001:
etrier av gauche 4401 A8 identique
etrier av droit 4401 A9
Désolé pour ce cafouillage.
Logiquement si Oscaro a fait les choses correctement en mettant la bonne référence Peugeot,il n'y a pas de soucis,je te rassure ils mettent montage " " pour un bon nombre de marques,il faut juste que tu regardes si la référence Peugeot apparait dans la liste.
Moi dans le doute j'appelle Oscaro et si j'ai de la chance,une dame avec une belle voix me répond.
Il est vrai que sur le service box,on a aussi montage Bosch,mais la plupart des Hdi sont en montage lucas/girling. |
Au pire, s'il n'y a qu'une marque de montage et que les étriers sont les même selon l'année, alors tu peux pas te tromper logiquement.. |
