[Avis]Légère fuite échappement (silencieux)
Par messiah93 le 11 11 2015 1:42  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai changé mon silencieux arrière, le miens était pourri...
Je démonte donc l'ancien, donne un coup de brosse en fer sur l'intermédiaire, là où vient le silencieux, je place le nouveau, je met le collier et là je me rend compte qu'il y a une légère fuite (on entend pshit pshit pshit) à chaque fois qu'une soupape d'échappement s'ouvre...
J'aimerais savoir s'il existait une méthode pour combler cette petite fuite... Une pâte ou autre?
Par RHY le 11 11 2015 6:55  R&eacutepondre en citant
Oui et cela s'appelle mastic pour échappement:
http://www.norauto.fr/produit/_403196.html?gclid=CLH7pNnJh8kCFdQaGwodR9YN_w
Il faut aussi mettre un collier neuf.
Par sebingrid le 11 11 2015 10:11  R&eacutepondre en citant
Par tophe59930 le 11 11 2015 11:01  R&eacutepondre en citant
le mieux si ta un poste a souder m.i.g ou m.a.g serait tré bien aussi
Par juju2306 le 11 11 2015 11:16  R&eacutepondre en citant
Il te faut un collier neuf ca devrait résoudre le soucis deja, aprés un peu de mastic echappement fera pas de mal
Par messiah93 le 11 11 2015 11:54  R&eacutepondre en citant
Justement c'est un collier neuf, j'ai explosé les vis de l'autre en démontant...
C'est pas trop chier à retirer quand on change de pot d'échappement ce mastic?
Par RHY le 11 11 2015 12:24  R&eacutepondre en citant
Non par contre stock bien le tube car avec le temps ça devient dur comme du béton.
J'ai eu le même problème que toi sur une de mes auto,ce mastic a colmaté ma fuite,mais c'était dans le cas d'une bidouille car ligne non d'origine,adaptation d'un silencieux groupe N sur un diesel.
Par messiah93 le 11 11 2015 12:43  R&eacutepondre en citant
Ahahah, j'aime bien le concept :P
Donc tu me confirme que ça s'enlève pas trop difficilement au démontage du pot? Car si j'en achète j'en profiterais pour en mettre sur le 2 autres 306 qui ont une fuite aussi, mais avec des silencieux qui sont pas neufs quoi
Par juju2306 le 11 11 2015 12:47  R&eacutepondre en citant
Nan ca s'enlève bien, un bon coup de marteau et ca cassr net
Par messiah93 le 11 11 2015 12:57  R&eacutepondre en citant
Ok merci j'irais chercher ça tout à l'heure alors :)
