[aide] probleme de compteur de vitesse
Par matrajaromain le 21 08 2015 9:20  R&eacutepondre en citant
bonjours j’ai un petit problème j ai changer un moteur complet (moteur +boite+ calculateur) j ai changer le capteur de vitesse sur la boite sa n as rien changer. sinon tous le reste marche
merci a toute les personne qui vont m aider
ps désoler pour les photo je suis pas très fort en orthographe
Par juju2306 le 21 08 2015 10:23  R&eacutepondre en citant
on manque un peu beaucoup d'informations pour t'aider là
Par matrajaromain le 21 08 2015 10:28  R&eacutepondre en citant
oui désoler
enfaite j ai le compteur de km/h et le compteur kilométrique qui ne fonctionne pas je me suis dit directement ses le capteur qui est sur le dessus de la boite donc je l ai changer et toujours rien après ces soit dans la boite ou dans le calculateur je suppose
Par matrajaromain le 21 08 2015 11:30  R&eacutepondre en citant
j ai démonter mon capteur j ai mis en direct avec une perceuse j ai essayer dans un sens puis dans l autres pour voir l aiguille ne bouge pas donc faudrait que j essaye avec un autre compteur
Par juju2306 le 21 08 2015 12:16  R&eacutepondre en citant
C'est quoi ton moteur, l'année de ta voiture ect...
Par matrajaromain le 21 08 2015 13:25  R&eacutepondre en citant
l année de la voiture 1999 l année du moteur 2001 moteur 2.0s16 xsi 132 ch calculateur bosch mp 7.3
Par messiah93 le 22 08 2015 4:45  R&eacutepondre en citant
Y a un truc que je comprend pas.. Une 306 de 1999 à un capteur sur la boite à vitesse, pas une vis sans fin.. Alors comment as-tu fait pour mettre une perceuse dessus en direct? A moins que je ne dise une connerie bien-sûr...
Par matrajaromain le 22 08 2015 23:34  R&eacutepondre en citant
j ai demonter le capteur tout simplement et j ai pris l engrenage qui est dans la boite qui s enclenche dans le capteur
Par messiah93 le 23 08 2015 3:37  R&eacutepondre en citant
Autant pour moi.
