Mes Messages
[AVIS]Boite de vitesse
Moteur - Mécanique
Par zoko59 le 20 06 2015 17:50
Après avoir changé mon carter d'huile , je me suis aperçu de ça : au niveau du carter de la boite de vitesse
je crains que la boite cède , qu'en pensez vous ?
Par damiano le 20 06 2015 21:27
non ca peut etre le joint d'arbre centrale qui est hs donc ca sort la aussi .. nettoie tu verras si cela revient
Par zoko59 le 23 06 2015 19:38
Merci de ton retour , je voulais plutôt faire mentions des sorte de fissure autour du carter
Par zoko59 le 23 06 2015 19:41
Je voulais plutôt faire mention des genre de fissure ressemblant a des veines sur le carter
Par fred94 le 23 06 2015 22:27
Tu pourrais faire une photo avec un plan un peu plus large ? Merci.
