Mes Messages
Durite de chauffage qui ne tient pas
Moteur - Mécanique
Par Elianis le 08 06 2015 8:56
Je viens de purger mon système de refroidissement et changer la durite de chauffage.
Je me suis arrêté plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite --> Problème : la durite de chauffage semble être repoussée et ne tient pas ; y a t-il une astuce ou quelque chose à faire en particulier que j'ai oublié?
Sinon autres conseils à me suggérer?
Merci d'avance pour vos réponse.
Par juju2306 le 08 06 2015 9:33
tu a fait la purge du circuit chauffage a fond ? sinon il reste de l'air dans le radiateur, peut etre ça
Par sinac74 le 08 06 2015 13:53
Le clips qui tient les durites en place est toujours la? il y a aussi une bague en metal qui a la forme des 2 durite a replacer. et les 2 joint qui font l'etancheité des durites.(si ce sont bien les 2 durite qui partent vers l'habitacle^^)
Par Elianis le 09 06 2015 12:17
Effectivement sinac74, c'était bien le clip qui était mal mis.
ça a l'air de tenir pour l'instant , je vais refaire une purge pour être sur.
Merci :-)
Par sinac74 le 09 06 2015 16:09
ravie d'avoir pu t'aider =)
