Mes Messages
[Résolu] connection autoradio
Electricité - Electronique
Par yanna79 le 17 02 2016 20:02
Bonjour
j'ai un probleme avec mon autoradio il fonctionne mais des que je coupe le contacte et redemarre les radios ne sont plus enregistrer et l'heure a zéro.
j'ai 4 fils sur alimentation un rose, un vert jaune, un petit orange et un blanc.
Merci de votre aide.
je ne sais pas a quoi correspond ces fils.
Par messiah93 le 17 02 2016 20:11
Hello:
Vérifie donc ton câble + de batterie à l'autoradio (jaune) et son fusible.
Par yanna79 le 17 02 2016 20:24
voila deux photos de mes cosses
[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1KQFG9JaTzeDqsf57PYaBYc2NGP5YC3Epp9Gf0I7jxE-Cwpag[/img]
Par messiah93 le 17 02 2016 20:39
Jaune/Vert= Masse
Blanc= + Après contact
Rose= + Permanent
Par yanna79 le 17 02 2016 20:50
comment faire pour mettre des photos depuis le pc?
J'ai prit le schema de cablage du poste.
Par messiah93 le 17 02 2016 20:56
Tu vas ici:
http://www.noelshack.com/
Tu met les images depuis ton PC, tu vas avoir un lien, tu met le lien ici :)
Par yanna79 le 17 02 2016 21:12
voila les deux photos
pourriez vous me dire les couleur par rapport aux schema?
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Par messiah93 le 17 02 2016 21:28
C'est quelle 306 que tu as, et de quelle année? Quand tu met le contact, l'autoradio s'allume?
Par yanna79 le 17 02 2016 21:40
Alors c'est une 306 break de 2001, quand je demarre l'heure s'affiche sur l'autoradio mais bien sur 00:00
Par sebingrid le 18 02 2016 10:50
problème avec le plus permanent
Par yanna79 le 18 02 2016 11:51
oui j'ai echanger les deux fils et sa fonctionne merci pour vos conseils
