[AIDE]Problème d'auto radio d'origine
Par pytauf le 29 05 2015 6:16  R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai une 306 TD de 1998 avec un autoradio d'origine qui ne fonctionne plus.
Il y a 3 jour mon témoin de préchauffage ne fonctionnant plus, j'ai vérifié les gros fusible dans le compartiment moteur, enlever et remis pour voir s'il était bon, ça venait du boitier de préchauffage.
Depuis mon autoradio ne fonctionne plus et l'afficheur du bas avec heure +température lui clignotent des hiéroglyphe ?????.
J'ai vérifié tous les fusibles et il était bon.
la je ne sais pas ou rechercher ??
Merci pour votre aide
Par mathbo12 le 29 05 2015 19:13  R&eacutepondre en citant
pour le poste je ne sais pas, mais pour l'horloge c'est simplement qu'elle n'est pas réglée. Appui sur les boutons de réglage et voilà !
Par pytauf le 29 05 2015 22:16  R&eacutepondre en citant
je suis trop fort, quel quiche, je l'ai découvert cette après midi.
L'autoradio, j'appuie sur tout les boutons rien....
Par mathbo12 le 30 05 2015 5:59  R&eacutepondre en citant
Vérifie que tu n'as pas un fusible derrière ton autoradio.
Par alex21 le 30 05 2015 9:57  R&eacutepondre en citant
et normalement il y a un rouge derriere
Par pytauf le 30 05 2015 12:48  R&eacutepondre en citant
Merci je vais essayé cette semaine.
Par fabueno le 31 05 2015 11:41  R&eacutepondre en citant
Salut, pour ton autoradio il n'affiche rien a l'écran? un autoradio d'origine est protégé par un code. donc comme ton horloge a était arrété je me demande si tu a pas coupé l'alimentation de ton autoradio qui c'est remis a zero
Par alex21 le 31 05 2015 11:43  R&eacutepondre en citant
oui mais il devrait malgré tout s'allumer si se n’était qu'une histoire de code.
la, rien ne marche
Par fabueno le 31 05 2015 11:50  R&eacutepondre en citant
il ne fonctionne plus, j'ai un autoradio d'origine chez moi qui ne fonctionne plus mais il s'allume encore.
faut voir se qu'il va repondre
Par pytauf le 31 05 2015 20:39  R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je ne l'ai pas encore démonté, mais il ne fonctionne plus et ne s'allume plus.
Par fabueno le 31 05 2015 21:39  R&eacutepondre en citant
OK dans se cas fusible.
Par pytauf le 03 06 2015 6:32  R&eacutepondre en citant
Re bonjour, j'ai peu de casser l'autoradio, savez vous comment on le démonte ? je n'ai pas vue de vis.
Par fabueno le 03 06 2015 6:58  R&eacutepondre en citant
Il y a deux trou logiquement. Tu prend deux clous ou deux tournevis de pression qui tu insert dans les trous. Ensuite tu pourra le tirer.
Par damiano le 06 06 2015 23:37  R&eacutepondre en citant
soit deux trou . soit prend un couteau fin pour le déclipsé par le dessous de l'autoradio
