Mes Messages
[aide] centralisation
Carrosserie
Par furi-306 le 27 06 2015 19:46
salut salut ! j'ai une 306 de 1994 ( phase 1 donc ! ) et depuis mon achat j'ai un petit probleme, la centralisation a distance n'as jamais fonctionner avec moi
par contre en tournant la clef sa marche, est-ce quelqu'un aurait une idée de panne possible ? j'ai changer la pile de la clef mais sans resultat
Par Hyperion le 27 06 2015 20:37
Le récepteur infrarouge peut-être, moi j'ai carrément acheté un kit sur ebay et changé de tout, c'est pas évident à poser mais ça marche bien.
Par pierre.p le 27 06 2015 20:58
Va en casse je crois que ceux sont les meme recepteur/emetteurs sur 205 non ?
Par furi-306 le 27 06 2015 23:11
il est situé ou le recepteur infrarouge ? car je ne sais pas si sa vien de la clef ou du recepteur..
Par nicobrax le 28 06 2015 9:48
Le récepteur est sur le plafonier
Si tu change le récepteur tu dois changer ta clef
Moi j avais perdu la clef avec la telecomande on ne demandais 200 euros pour refaire la clef
Puis j'ai trouvé sur le forum
Quelqu'un qui vendait récepteur et emeteur et depuis ça marche nickel
Par pierre.p le 28 06 2015 10:19
Oui dans le plafonnier c'est le machin cubique noir ! Ca marche par paire le récepteur et l'émetteur
Par furi-306 le 28 06 2015 11:13
ah d'accord, donc il au changer juste la petite piece cubique noir, et la telecommande de la clef c'est tout ?
Par pierre.p le 28 06 2015 16:31
Oui
Par furi-306 le 29 06 2015 11:34
je vais faire sa alors merci
Par fabueno le 10 07 2015 16:27
Salut, je confirme que sa fonctionne par paire.
Tu démonte la lampe du plafonnier (tu fait levier au tournevis du coté opposé au bouton) puis tu a deux vis torx a retirer (pour pas que tu cherche et tire comme un malade le plafonnier)
ensuite tu verra le recepteur. dessus il y a une étiquette jaune avec un code. compare le code avec celui qui est sur le circuit de la télécommande. si les code sont identique c'est que la télécommande va avec le recepteur. si le code est différent c'est normal que sa ne fonctionne plus.
ensuite controle que la télécommande émet un signal. tu a beau avoir la lumiére rouge qui s'allume si le circuit est hs tu ne va rien émettre. pour controler la télécommande tu va prendre un appareil photo numérique (avec celui du téléphone sa fonctionne aussi) et tu film la led. Tu appuie sur le bouton et elle doit s'allumer assez fort. si c'est trés faible c'est la pile et si rien ne s'allume ta télécommande est endommagé.
Sur ma voiture je n'avais plus la centralisation a distance il y a un ans. Les piles était usé et les nouvelles pile était vide également. j'en ai mis deux neuf et depuis sa fonctionne très bien même a quelque mètre de la voiture
