Mes Messages
[RCH] d'un plan des fils de lève vitres électriques
Electricité - Electronique
Par thieu le 15 05 2015 8:06
Bonjour, j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait le schéma de câblage des boutons de lèves vitres électriques avant pour un modele phase 2.1?
J'entends par là , de savoir quels fil correspond à quelle fonction... En 2007 lorsque j'ai acheté ma voiture elle n'avait pas les vitres électriques d'origine, je les ai donc installé après et là il faut que je refasse le câblage mais impossible de me rappeler quelle couleur de fil va à la masse, au +12 permanent... ( en sachant que des fils sont débranchés... )
Merci d'avance
Par Lenox95 le 15 05 2015 10:39
tu trouveras ton bonheur dans ce Fichier
PDF
Héberger sur
http://www.fichier-pdf.fr/
A la page 97 (écris 236 sur le PDF) il y a FAISCEAUX 60 P/C - 65P/P (PORTES CONDUCTEUR ET PASSAGER(S)) ou se trouve "faisecau porte avant conducteur"
Par thieu le 15 05 2015 14:36
Merci pour ton lien Lenox
Seulement je n'ai pas ce faisceaux d'origine, j'ai derrière le bouton de leve vitre la cosse qui se clips dessus mais les fils sont coupés 5cm plus loin du coup à moi de raccorder chaque fil a sa fonction d'où mon post...
