Mes Messages
[AVIS] jantes 17 + rasso 306
Chassis
Par guir le 05 02 2015 19:54
salut tous le monde, je roule en 306S16 BV6 et je voudrais passer en 205/40/17, je sais que sa touche dans les ailes et on ma dis qu'il fallais mettre des calles ! mais il me faut des calles de cb ? merci d'avance
Par Maïste64 le 05 02 2015 21:25
Pour les ailes ça peut passer je pense mais assez juste pour les cales tout dépend de l'entraxe de tes jantes tu t'arrange pour qu'il soit proche de l'origine ( 18 ) et tu peux nous présenter ta petite dans la section qui y est dédié
Par 306XU10 le 06 04 2015 20:05
+1 avec maiste64
Par Wildfox le 14 04 2015 11:56
Ça depend du deport des jantes et non l'entraxe
bref sujet abordé 1000 fois...
Le 205 passe a l'aise dans les ailes de la 306.
Par Maïste64 le 14 04 2015 12:25
Explique moi la différence je les confond je crois, en disant entraxe je parle de la distance entre le milieu de la jante et le bord qui est contre le disque
Par superip le 15 04 2015 9:02
http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html
Par sebingrid le 15 04 2015 9:10
pense au dossier inside =>
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54837
après il faut prendre en compte la largeur de ta jante et si il y a une différence, cela donnera l'épaisseur de ta cale
Par Maïste64 le 15 04 2015 9:38
Merci superip
Par superip le 15 04 2015 9:40
Par Koopek le 15 04 2015 11:07
Sur mon TD l'ET était de 16 si mes souvenirs sont bon. J'avais juste une paire de cale de 5mm à l'arrière pour éviter de toucher quand j'était chargé et puis ça faisait sortir la jante un peu plus. Autrement à l'avant aucun souci.
Ah oui j'était rabaissé de 40mm.
Par damiano le 15 04 2015 22:48
met des big lion ca touche nulpart ! pas besoin de calles :)
