Mes Messages
[AVIS]100 Km/h maximum
Moteur - Mécanique
Par Mika3940 le 05 05 2015 22:03
Bonsoir , je dispose d'une 306 symbio 1.9D de 1998 et depuis que je l'ai ( 10 mois ) elle ne dépasse jamais les 100 Km/h sur autoroute est-ce normal ?
Je précise que l'ancien propriétaire faisait essentiellement de la ville mais si c’était l'origine de cette limitation le moteur serait très encrassé .
Je précise également que j'ai effectué une vidange avec changement de tout les filtres il y a 3 mois .
Si vous pensez a un encrassage moteur : quel produit utiliser ?
Cordialement ,
Par Maïste64 le 05 05 2015 22:15
Comment ça elles ne dépasse pas les 100 ?
Elle a du mal à arriver à 100 ?
Par Mika3940 le 05 05 2015 22:39
exactement , 100 pied au plancher !
Par Maïste64 le 05 05 2015 22:46
Ah oui la doit y avoir un problème
Par nicopug le 06 05 2015 12:40
pompe à gasoil déréglée (trés trés beaucoup à ce niveau
) ou embrayage pratiquement mort
Par tophe59930 le 06 05 2015 14:01
aprés c'est un mazoute
catalyseur ou vanne egr encrassé
Par pierre.p le 06 05 2015 16:33
Filtre à gazoil bon ?
Par nicopug le 07 05 2015 8:14
ça dépend de l'année... mais sur les 1.9d phases 1, il n'y a ni EGR ni cata
quasi colmaté à ce niveau lÃ
on peut aussi aller voir du coté du filtre à air, pour les trucs pas cher
Par casta83 le 07 05 2015 8:54
En 98 c'est des ph.2 et cezrtaine ph.1 comme la mienne ont ces deux merde d'EGR et cata
Par nicopug le 07 05 2015 9:12
j'avais même pas fait gaffe qu'il avait mis la date
en tous cas, les phases 1.1 (de 93 à 95) et jusqu'au moins les premières phases 1.2 (en 95) vendue en france métropolitaine, il n'y avait ni EGR ni cata
Les dernieres phases 1.2 (de début 97) commencaient déjà à recevoir les merdasses soit-disant dépoluantes des phases 2 apparues en mi 97
Par casta83 le 07 05 2015 9:36
ouai la mienne doit etre une phase "batarde", elle est de mars 96
Par Mika3940 le 07 05 2015 13:36
Merci pour vos réponses , les filtres sont OK ils.ont êtes change il n y même.pas 5 mois.
Par tophe59930 le 07 05 2015 13:58
demonte le cata et roule sans cata pou voir cela vient de la
a tu monter dans es tour our decrasser moteur chaud biensure
Par LongRoad le 09 05 2015 16:18
T'as essayé de passer la 3 ?
[blague
