[résolu]plus d assistance de frein
Par thierrydu34 le 09 03 2015 0:28  R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous ,
depuis quelques jours ma 306 hdi me laisse sans assistance de freins au démarrage a froid et pendant 2 ou 3 km. après tout fonctionne normalement.
visuellement il n y a pas de problème......
merci de votre aide
Par guillaume61 le 09 03 2015 0:43  R&eacutepondre en citant
mastervac plus étanche
Par pierre.p le 09 03 2015 8:24  R&eacutepondre en citant
Problème connu de durite poreuse, change le petit morceau de durite entre le mastervac et le tuyaux de pompe à vide c'est souvent lui le problème j'ai eu le cas. Plus d'assistance mais seulement de temps en temps et biensur jamais quand il faut...
Par thierrydu34 le 09 03 2015 11:25  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous.c était (a priori) un problème de clapet anti retour de la pompe a vide.
diagnostic :
pas de dépression a la sortie de la pompe après démarrage a froid. réchauffage de la pompe avec un pistolet thermique. au bout de quelques secondes ça a fait un "plop" et la dépression est revenue.
résolution du problème :
démontage de la prise du tuyau sur la pompe a vide
le clapet est venu avec,il était comme collé par la saleté.
c était juste encrassé,le clapet est maintenant comme neuf .
Par sebingrid le 10 03 2015 20:17  R&eacutepondre en citant
comme dit plus haut, cette saleté de durite de dépression
perso j'ai pris un système de durite semi rigide de Citroën
