Quel plaquette de frein.
Par 205D-turbo le 17 02 2015 15:59  R&eacutepondre en citant
Je dois changé mes plaquettes de frein mais je sais pas les quelles choisir vu qu'il y a plusieurs modèles.
C'est une 306 1.6i 90ch Roland Garros.
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-peugeot-306-i-5-portes-n3-7a-7s-1-6-i-90cv-10017-17091-1940-gt
Par FrKK le 17 02 2015 16:40  R&eacutepondre en citant
les trois modèles sont les mêmes, reste à savoir si tu as bien le même montage sur ta voiture.
Tu dois pouvoir vérifier ça en démontant une roue.
Par 205D-turbo le 17 02 2015 17:39  R&eacutepondre en citant
J'ai pris quelques photos sans démonter l'étrier car j'ai besoin de la voiture demain, et puis ca caille. J'espère que ca aidera mais visiblement c'est les même.
Je vais prendre les Bosh, Valeo sans commentaire et l'autre marque je connais pas.
Par FrKK le 17 02 2015 20:26  R&eacutepondre en citant
C'est bien le bon montage, c'est d'ailleurs personnellement celui que j'aime le moins à cause du !?&@!%# de ressort qui est relativement pénible à remettre.
Par zef62 le 17 02 2015 20:29  R&eacutepondre en citant
c'est bien un montage ATE,
j'ai le meme que toi sur ma Td, quand je l'ai acheté j'avais commandé sur oscaro les disques et plaquettes de marque brembo, rien a dire sur la qualité du produit,et j'ai vu la différence quand j'ai passé le CT, le freinage avant s'est nettement amélioré comparé aux bouses sans marque qui équipaient le véhicule au préalable
Par 205D-turbo le 17 02 2015 20:48  R&eacutepondre en citant
Donc les plaquettes que j'ai mises en lien sont compatibles ?
Par FrKK le 17 02 2015 21:42  R&eacutepondre en citant
oui
Par 205D-turbo le 17 02 2015 21:45  R&eacutepondre en citant
Merci. Et hop les Bosh en commande.
Bonne soirée.
Par RHY le 18 02 2015 11:52  R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai horreur de ce montage.
Par zef62 le 19 02 2015 23:19  R&eacutepondre en citant
c'est en effet pas le plus pratique avec en général les colonnettes bien grippées...
a coté le montage sur les hdi est enfantin!!!
Par niccoraptor le 20 02 2015 0:10  R&eacutepondre en citant
bof, je ne vois pas ce qu'il a ce montage de problématique.
jamais eu de problème avec le "ressort", je l'approche à la main et lui fous un coup de marteau sur la gueule pour enfoncer le deuxième piton dans le trou.
le problème vient plutôt des 247 mm de diamètre des disques qui freine comme une 2cv.
Par RHY le 20 02 2015 10:56  R&eacutepondre en citant
Vu que je suis un mauvais mécano ce montage est problématique pour moi,j'ai des collègues qui font cela les yeux fermés tout comme toi.
Par FLO0908 le 20 02 2015 14:27  R&eacutepondre en citant
Ou a la pince multiprise sa se fait bien!
Par niccoraptor le 20 02 2015 22:27  R&eacutepondre en citant
Avec ses étriers, faut y aller au marteau, à la masse et au buldozzer
