aiguille compte tour bouge à l arrêt
Par mickaël 974 le 25 02 2015 2:46  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous ceci est mon premier message sur ce site. J ai une 306 xs hdi 2l. Le problème que je rencontre est le suivant: lorsque je démarre l aiguille du compte tour bouge toute seule. Elle descend légèrement puis remonte. cela se produit quand je suis à l arret.Cela ne se produit pas toujours mais 1 fois sur 2. Alors si quelqu'un peut me dire si c est grave et on peut rectifier cela merci d avance
Par casta83 le 25 02 2015 9:21  R&eacutepondre en citant
J'ai eu a peu pres le meme probleme, j'ai nettoyer le capteur et depuis tout refonctionne imppecc
Par mickaël 974 le 25 02 2015 16:07  R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse. Mais tu parles de quel capteur? Il faut dire que je me lance doucement dans l entretien de ma 306 qui affiche 317000 et mes connaissances sont limitées
Par Maïste64 le 25 02 2015 17:07  R&eacutepondre en citant
Capteur PMH sûrement sur ton volant moteur
Par pierre.p le 25 02 2015 22:44  R&eacutepondre en citant
Pareil pour moi que d'autre sujet abordé plusieurs fois ces dernier temps !
capteur pression de rampe usée à ce kilometrage la rien d’étonnant ! L'aiguille bouge d'accord oui mais le régime moteur oscille aussi non ?
Par mickaël 974 le 26 02 2015 1:06  R&eacutepondre en citant
Ok merci ce capteur se change facilement?
Par mickaël 974 le 26 02 2015 1:13  R&eacutepondre en citant
Oui c est vrai le régime moteur oscille. Tu peux me dire comment régler ce problème stp? Ce capteur ce nettoie ou se change?
Par Maïste64 le 26 02 2015 8:27  R&eacutepondre en citant
Ah mais si ton régime oscille ton capteur n'a rien alors.
C'est le capteur dont parle pierre.p alors capteur pression de rampe
Par pierre.p le 26 02 2015 8:31  R&eacutepondre en citant
Tu peux toujours essayer de le nettoyer mais en gerneral il faut le remplacer par un neuf 120/130€ je crois.
voilà il est situé derrière le filtre à gazoil au niveau de la rampe commune
Par mickaël 974 le 26 02 2015 16:45  R&eacutepondre en citant
Ok merci pour l info !
Par mickaël 974 le 26 02 2015 16:47  R&eacutepondre en citant
