[Aide] Roue avant droit reculer de quelque mm
Par chupa le 27 01 2015 23:34  R&eacutepondre en citant
Salut j'ai un probleme j'ai fait un accident a l'avant de la voiture, bon jai tout refait de A a Z.
Part contre j'ai voulu rouler et la ma roue frotte sur mon garde roue arriere pas vers le parc choc mais vers le bas de caisse elle a reculer un peux du coup quand je tourne sa frotte, j'ai regarder et on dirais que le triangle a bouger ....
Par Matmobile le 28 01 2015 0:46  R&eacutepondre en citant
Tu avais aussi changé le triangle?
Avec un peu de chance c'est "juste" le berceau qu'il faut remplacer.
Par chupa le 28 01 2015 4:22  R&eacutepondre en citant
le berceau a vu d'oeil il na rien... j'ai percuter un poteau de signalisation... a perte
Par chupa le 28 01 2015 4:26  R&eacutepondre en citant
si c'est le berceau vla le boulot pour réparer...
Par FrKK le 28 01 2015 12:46  R&eacutepondre en citant
un berceau c'est rien, en 2-3h c'est déposé reposé
Par pierre.p le 28 01 2015 13:03  R&eacutepondre en citant
Oui un berceau c'est pas bien contraignant.. Tu as tout remplacé ? Comme quoi ? Quand on tape c'est les trains roulant qu'il faut contrôler en premier !
Par FrKK le 28 01 2015 22:08  R&eacutepondre en citant
Le berceau est tout de même très costaud, si lui a plié c'est pas bon signe.
Si ce n'est pas dèjà fait (et auquel cas je me demande ce que tu entends par "jai tout refait de A a Z") tu peux remplacer le triangle et ça rotule.
Par fabueno le 29 01 2015 12:31  R&eacutepondre en citant
si la roue est reculé c'est sois le triangle soit le berceau. faut pas chercher plus loin chupa
Par diablofire2006 le 02 02 2015 12:43  R&eacutepondre en citant
J'ai eu le méme problème en heurtant un trotoir, et c'est le berceau qui a pris le coup, alors je suis d'accord avec vous, verifier le traingle et le berceau !
Par sebingrid le 02 02 2015 21:23  R&eacutepondre en citant
quelles réparations a tu fais ?
Par chupa le 03 02 2015 18:56  R&eacutepondre en citant
c'est bon c'etait le triangle legerement croquer :/
les reparation alors, avant plier( la traverse ) support radiateur.
donc tronconner la traverse reposer une autre souder + river pour renforcer tout sa :)
ensuite tout reposer part choc traverse (j'ai du redresser le flan pour que la traverse se place bien , et le reste du remontage
Par fabueno le 03 02 2015 19:18  R&eacutepondre en citant
des rivet c'est pas top pour renforcer. sa créer des point de faiblesse sur une partie soumise au contrainte.
quand tu dit le flanc, tu parle du longerons?
