moteur qui broute
Par NAB91800 le 17 01 2015 22:31  R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous
voila j'ai un souci qui me rend dingue , j'ai une 306 1,6l symbio de 1999 phase 2 moteur TU5JP qui totalise 170 000KM.
Depuit quelque semaine, une foi mon véhicule chaud entre 80 et 90 degrés, par moment quant j'appuis sur la pédale d'accélérateur même très légerment, elle se met à brouté avec plus ou moins de violence et le voyant AUTODIAGNOSTIC s'allume.
En espérant résoudre le problème par moi même, j'ai fait une vidange moteur, filtre à huile changer, filtre à aire changer, filtre à essence changer, joint de cache culbuteur changer, bougies changer, pompe à essence changer et bobine d'allumage changer et rien ni fait .
Aidez moi SVP je ne c'est plus quoi faire.
Par avance merci du fond du moteur .
P.S j'espère que j'ai posté ce sujet dans les règles de l'art car je suis nouveau sur le forum, sinon je vous présente mes excuses.
Par NAB91800 le 17 01 2015 22:46  R&eacutepondre en citant
Re bonsoir.
je précise que au début de mon problème, j'ai mis dans mon réservoir d'une nettoyant injecteur mais rien la voiture à rigoler .
Par sebingrid le 18 01 2015 10:50  R&eacutepondre en citant
je viens de fusionner tes deux sujets, quand tu veux répondre clic simplement sur répondre pas sur nouveau
pense à faire ta présentation dans la bonne section
Par NAB91800 le 18 01 2015 13:11  R&eacutepondre en citant
salut SEBINGRID merci pour tes infos je viens de faire ma présentation
Par sebingrid le 18 01 2015 13:15  R&eacutepondre en citant
as tu regardé du côté bobine ou fils bougies ?
Par NAB91800 le 18 01 2015 13:28  R&eacutepondre en citant
oui bobine d'allumage changer de marque NGK, ce n'est pas une bobine équipé de filles d'allumage c'est la réctangulaire équipé d'une causse.
Par sebingrid le 18 01 2015 14:12  R&eacutepondre en citant
comme ce moteur =>
Par NAB91800 le 18 01 2015 15:18  R&eacutepondre en citant
non, ma bobine se fixe directement sur les bougies elle même maintenu avec deux boulons de dix de chaque coté sans filles d'allumage de bougies comme sur ta photos la mienne à une causse qui se connecte dessus
