[avis] Dépôt de "vaseline" sur le bouchon d'huile
Par oldcats le 23 11 2014 21:30  R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Nous avons constaté depuis l'achat une odeur de gaz d'échappement et ce même lorsque le moteur est chaud.
Une consommation d'huile dans la norme les fameux 1 litre au mille
Pas de perte de LDR
Ca fume un peu noir en charge mais c'est un mazout donc !
Si vous aviez une idée nous sommes preneurs
D'avance merci
Par messiah93 le 23 11 2014 21:43  R&eacutepondre en citant
1.9TD?
Quel moteur?
Ça sent quoi exactement? Et où?
A bientôt.
Par RHY le 24 11 2014 9:47  R&eacutepondre en citant
Faire un contrôle du jeu de l'axe au niveau du Turbo,joints de queues de soupapes si il y en a et faire un contrôle de la compression du moteur.
Par oldcats le 24 11 2014 21:12  R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Merci pour vos réponses
Joint de queue de soupape c'est déculasser ça ?
Très peu pour moi
Pour l'odeur c'est surtout au démarrage à l'arrêt et lors des manoeuvres de stationnement
Par pierre.p le 25 11 2014 8:43  R&eacutepondre en citant
Non non pas de déculassage pour contrôler le jeu aux soupapes mais il faut quand même un jeu de cales. Suffit dé enlever le cache culbuteurs.
Par RHY le 25 11 2014 10:47  R&eacutepondre en citant
là on parle de joint de queues de soupapes.
Par oldcats le 25 11 2014 22:06  R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je pense que pierre.p voulait parler du jeu aux culbuteurs
Pour atteindre les soupapes je ne vois pas comment faire SANS déculasser !
Bon on va déja vérifier l'état des différents filtres et refaire une vidange
Par pierre.p le 25 11 2014 22:29  R&eacutepondre en citant
Oups excusez moi effectivement on ne parle du même endroit ! Je voulais répondre vite et voilà..
Dans ce cas oui commence par ca c'est la base !
Par RHY le 26 11 2014 8:26  R&eacutepondre en citant
oldcats a écrit:
Bonsoir,
Sur XU essence,il y a une méthode qui permet de faire le remplacement des joints de queues de soupapes sans déposer la culasse,en fabriquant tout simplement un outil:
http://www.yaronet.com/posts.php?s=33126
Peut être que cela marche aussi sur XUD,tout en sachant que certaines culasses de XUD n'ont pas de joints de queues de soupapes.
De plus le jeu aux soupapes sur XUD,se fait sans "déculassage",pour l'avoir déjà fait c'est une opération assez simple si on maitrise au moins la distribution sur ce type de moteur,il n'y a pas de culbuteurs sur XUD,ce sont des poussoirs et en dessous il y a des pastilles,l'arbre a cames appuie directement sur les poussoirs.
Par ptitviet le 26 11 2014 11:42  R&eacutepondre en citant
Sinon 1L/1000 c'est quand même la limite supérieure c'est énorme comme consommation pour nos moteurs...
Par oldcats le 01 12 2014 13:30  R&eacutepondre en citant
En faisant les niveaux ce we j'ai constaté un truc bizarre
J'ai un dépôt ressemblant à de la vaseline au niveau du bouchon de remplissage d'huile.
Pourquoi je dis vaseline car la couleur ne ressemble pas à de la mayonnaise
J'en ai parlé à un compagnon de voyage qui bosse chez citroen il me dit qu'avec des petits trajets et la température actuelle ce serait très probablement de la condensation !
Je ne perds pas de LDR mais un peu d'huile (de petites taches au sol )
Quel est votre avis sur le sujet
Est ce possible sur un vieux mazout ?
J'envisage de faire un nettoyage moteur à l'eau froide bien sur avec un dégraissant quelconque que je vais pulvériser pour y voir plus clair sur l'origine de cette ou ces fuites d'huile.
Par RHY le 01 12 2014 13:52  R&eacutepondre en citant
Si c'est comme de la moutarde,niveau couleur c'est normal ce phénomène est connu sur les moteurs XU,ton compagnon de voyage a raison.
Moi j'avais cela sur mon XU5,par contre je ne connaissais pas ce phénomène sur XUD.
Par wilfrid11 le 04 12 2014 11:54  R&eacutepondre en citant
Sur petite trajet c'est la condensation qui génère ce phénomène. Ta voiture a de l'humidité dans le bloc moteur, il faudra lui faire faire un bon parcours autoroutier ou un gros décrassage. Car avec la baisse de température cela va s'accentuer.
Regardes aussi le système de recyclage des vapeur d'huile du bloc moteur si tu as de gros dépôts ou un colmatage du circuit.
Par oldcats le 03 01 2015 1:12  R&eacutepondre en citant
Bon je crois avoir trouvé l'origine de cette consommation d'huile
Le joint de cache culbuteur n'est plus de première jeunesse
Je vais le remplacer avec son copain le joint d'échangeur
Cordialement
