fusible d'horloge
Par chainlettah le 19 09 2006 7:15  R&eacutepondre en citant
voilà mon horloge et ma T° ne s'allument plus
dc avt de devoir démonter et regarder les ampoules je voudrais savoir quel fusible gere ça afin de vérifier ça en premier.
(j'ai pas le bouquin technique )
et sinon y'avais eu un tuto pr changer l'éclairage mais je le retrouve pas.
bon j'avue qu'il ets 7h15 j'ai la tete ds le c** et je vais aller dormir mais si qqu'un le croise si on pouvait me passer le lien
merci a vous
Par damiano le 19 09 2006 8:56  R&eacutepondre en citant
Par chainlettah le 19 09 2006 16:18  R&eacutepondre en citant
yes c'est ce qu'il me fallait merci
Par chainlettah le 19 09 2006 17:42  R&eacutepondre en citant
bon bah c'est les ampoules
Par GTI-27 le 15 12 2014 15:53  R&eacutepondre en citant
Mince on voit plus ce que tu avais posté car j'ai le meme soucis ... Qu'il y a t'il à vérifier ?
Par mathbo12 le 15 12 2014 22:24  R&eacutepondre en citant
Il faut que tu enlèves le cache autour de l'horloge en faisant levier avec un tournevis.
Puis tu sors ton horloge (deux vis torx), et enfin par l'arrière tu as deux ampoules à changer
J'ai trouvé ça pour toi sur le net
http://maralex.chez-alice.fr/technique/eclairage_horloge/index.html
Par 205D-turbo le 15 12 2014 22:37  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69845
Je l'ai fait sur ma Roland Garros, mercredi dernier. Il faut déclipser la partie plastique attention le plastique est fragile. Dévissez les 2 vis et débrancher le bloc. Prendre une pince bec plat et tourner les supports d'ampoules pour les sortir. Pour enlever les anciennes ampoules tirez simplement dessus.
Ce sont des ampoules d'1.2 watts disponible chez Norauto ou Leclerc pour 1.50€ environ. Faire de même avec la 2iemme ampoule puis remonter le tout en faisant le sens inverse et régler l'horloge.
Il y a quelques photos en page 3 ou 4 mais il en manque. Je l'a referais avec plus de photos.
Bon courage.
Par JEANJEAN09 le 24 12 2014 19:02  R&eacutepondre en citant
salut, ou peux t on trouver ces petites ampoules (w3w je crois) ?
Par Koopek le 24 12 2014 20:02  R&eacutepondre en citant
Tu en trouves parfois en centre auto ou à defaut, chez Peugeot
Par damiano le 24 12 2014 21:39  R&eacutepondre en citant
j'en ai a la pelle a la maison sinon ca coute rien chez Peugeot ou Norauto ..
Par JEANJEAN09 le 25 12 2014 11:29  R&eacutepondre en citant
ok, merci
Par 205D-turbo le 01 01 2015 9:54  R&eacutepondre en citant
0.75 cts chez Leclerc. Idem chez Norauto.
Par manu3.6 le 01 01 2015 14:20  R&eacutepondre en citant
Des fois il arrive aussi qu'il y est un mauvais contact et/ou usure de la piste sur le circuit imprimé
