Mes Messages
[S16 phase1] changement de calculateur
Electricité - Electronique
Par wilfrid11 le 04 12 2014 19:28
Etant à la recherche d'un calculateur de rechange sur la S13 Le Mans divers questions se posent.
Le ref du boitier doit-être Bosch 0261 200 218, peut-on mettre n'importe quel calculateur portant cette référence ?
Y a t-il une procédure particulière lors du branchement ?
merci de votre aide.
Par Ancien membre le 04 12 2014 20:42
coucou
il te faut un calculo bosch pour acav ref 0261 200 *** + CPH + Puce.
il faut que le calculo soit avec le meme nombre de broches. et go
c est quoi ton souci avec le calculo??
Par wilfrid11 le 05 12 2014 9:02
Mon calculo a été tout simplement volé comme d'autres pièces. Je dois donc retrouver les bonnes pièces ou celles se rapprochant le + de l'origine.
Par Oncle fétide le 05 12 2014 9:59
Et dis moi mon cher Wilfried.
On ce connaît un peu via le SSC il me semble.
R9TURBO56 ex proprio d'une viggen qui m'a fait plein de misère...
Par wilfrid11 le 05 12 2014 17:00
ben oui, je connais le pseudo R9TURBO56 sur SSC.
Cool, de voir des amateurs éclairés sur plusieurs forum.
Par wilfrid11 le 15 12 2014 19:44
calculateur trouvé, il reste à identifier les autres pièces manquantes
