Demarrage bizarre
Par Sharky45 le 05 11 2014 22:22  R&eacutepondre en citant
Salut, ce matin et pour la deuxième fois depuis hier, au démarrage j'ai eu la premiere un effet de "3minis démarrage en peinant" (a gelé un matin)
Et ce matin, le deuxieme demarrage jai eu au moins 10"minis demarrage, en peinant beaucoup et au bout de la 3ème fois avec un hamas monstrueux de fumé derriere jai cru quil y avait un incendie! et 1h apres, j'ai redemarré à chaud, et démarrage parfait en une demi seconde...
Est ce que ça peut venir de la batterie? De l'huile, du gazole?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
Par FlashAlpha le 12 11 2014 21:01  R&eacutepondre en citant
Qu’appelles-tu 'mini démarrage" ?
Le moteur se lance mais ne démarre pas ?
Par Sharky45 le 13 11 2014 1:32  R&eacutepondre en citant
Oui voilà, ça atteint pas le démarrage complet en gros
Par damiano le 13 11 2014 9:35  R&eacutepondre en citant
1.9l D ou 1.9L td ?
si oui voit pour regardé si t'es bougies de préchauffage sont alimenté si oui t'es bougies sont hs si non ton boitier de préchauffage peut etre hs .
si cela fume fort blanc après au démarrage a froid c'est le gazoil imbrulé qui fait ca rien de grave .
Par FlashAlpha le 13 11 2014 12:17  R&eacutepondre en citant
En effet tu doit avoir un problème de préchauffage.
Par Sharky45 le 13 11 2014 15:29  R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
1.9l D ou 1.9L td ?
1.9D! Bah ça ne le fait pas tout le temps déjà, et pour la fumé oui grosse fumé blanche quand elle peine!
Par Sharky45 le 24 11 2014 0:22  R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé le problème!
En fait, j'ai remarqué que mon coffre reste allumé quand je le ferme, et s'eteint quand je l'ouvre! Pratique
Donc quand je demarre ma batterie est vidée! Normal qu'elle peine... Le contacteur doit être mort ou je ne sais pas si je peux y faire quelque chose? Quand j'entrouvre le coffre ca reste allumé mais une fois un peu ouvert la lumiere seteint
Par mathbo12 le 24 11 2014 0:24  R&eacutepondre en citant
Ton contacteur à peu être été monté à l'envers non ?
C'est une bille qui se déplace qui fait le contact, donc j'imagine que si le contacteur est dans le mauvais sens alors tu auras cette réaction.
Par Sharky45 le 24 11 2014 0:26  R&eacutepondre en citant
Dans quel sens ça doit être monter à la base?
Par mathbo12 le 24 11 2014 0:53  R&eacutepondre en citant
Dans ce forum, descend un peu tu trouveras une photo du contacteur installé
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet432512.htm
Par Sharky45 le 24 11 2014 1:29  R&eacutepondre en citant
Merci! Le mien est a l'envers je crois, je verifierai!
Par Sharky45 le 30 11 2014 14:33  R&eacutepondre en citant
Il etait a lenvers, je l'ai remis à l'endroit, ça marche toujours pas...!
Par damiano le 30 11 2014 16:27  R&eacutepondre en citant
change t'es bougies de préchauffage . si ton véhicule peine adémarré a froid puis ca fume blanc t'es bougies soit sont hs soit ne sont plus alimenté ...
