Mes Messages
306 hdi qui démarre plus??
Moteur - Mécanique
Par Pilote76 le 29 11 2014 20:57
bonjour j'ai un souci avec ma 306 hdi elle démarre plus malgres que hier a rouler bien? La semaine dernière j'ai caler en roulant j'ai taper sur la pompe de gavage elle est repartit j'ai refait 3km rebelotte donc j'ai racheter pompe de gavage neuf marque valéo. Est aujourd'hui impossible de démarrer on entend pas la pompe de gavage se mettre en route?merciii
Par Tororosso le 29 11 2014 21:16
il faut vérifier l'alimentation
cela peut venir du relai double ou du faisceau électrique
Par Pilote76 le 29 11 2014 21:25
il son ou les relais double? est comment savoir si il son Hs? merci
Par nikolaz le 30 11 2014 9:51
pour tester ta pompe tu la branche en direct voir si elle tourne.
si elle est hs compte dans les 100 euros en neuf
j'ai remplacé une des mienne il y'a peu
Par damiano le 30 11 2014 10:31
le relais marron derriere le calculateur
il gere la pompe a gazoil !
Par Pilote76 le 30 11 2014 11:37
La pompe de gavage est neuf de mercredi elle doit avoir environ 80km.
Et le relais double peut du jour au lendemain plus fonctionner ?
Par damiano le 30 11 2014 11:55
oui cela arrive ... soit le relais est mort soit la prise a légèrement fondu .. ces deux cas arrives sur les moteur HDI . 206 306 406 ...
Par Pilote76 le 30 11 2014 12:24
Vais regarder aussi les fusible niveau moteur?
Par damiano le 30 11 2014 12:30
non ils bougent pas. mais tu peux quand même vérifier ta rien a perdre .
Par toreto04 le 30 11 2014 12:51
j'ai eu le soucis en debut de semaine, j'ai remplacer le relai double, 18€ avec remise chez peugeot.
pour y acceder, il te faut deposer la batterie, le bac a batterie, deposer le calculateur moteur, et devissser l'ecrou dans le passage de roue pour incliner la platine qui tien le calculateur, et tu vera apparaitre se satané relai double marron.
Par Pilote76 le 30 11 2014 12:57
Je suis retournée a ma voiture se matin sans rien toucher et elle a démarrer?
C est pas se foutu relais qui fais des sienne?
Par damiano le 30 11 2014 12:59
cela peux etre possible s'il y a de l'oxydation . démonte et verifie car si tu tombes en rade quand tu en aura le plus besoin tu seras foutu ..
Par toreto04 le 30 11 2014 13:03
moi le relai marchait un coup sur deux, pas d'alim a la pompe
Par Pilote76 le 30 11 2014 13:23
Vais aller en commander un au cas ou demain chez Peugeot pour 19€ au loin je pourrais le changer des que je l'aurais reçu par précaution ?
Par Pilote76 le 01 12 2014 17:03
27euro le relais
