[DOSSIER] Traiter la rouille de surface et perforante
Par terminator34 le 06 07 2014 18:15  R&eacutepondre en citant
Salut @ tous!
J'ai trouvé intéressant de créer un topic à ce sujet, vu que je suis confronté à la situation sur ma 306 S16 rouge
Alors voici les photos que j'ai faites cet aprem après avoir gratté a droite a gauche pour faire tomber le plus gros
Donc la vous allez me dire ouaaouuu elle est bien pourrie la caisse.. effectivement y'a du boulot mais c'est pas insurmontable
J'ai donc besoin de vos conseils pour traiter au mieux toute cette misère...
Merci!!
Par niccoraptor le 06 07 2014 23:16  R&eacutepondre en citant
Ben déjà, il y a ce que tu as vu et ce que tu ne vois pas encore, va falloir jouer du ciseau à bois pour gratter la couche de mastic d'origine pour voir apparaître encore de belles surprises.
Par terminator34 le 06 07 2014 23:58  R&eacutepondre en citant
je vais pas gratter partout.. quand y'a de la rouille sa se voit, sa "pousse" le mastic sa fait des reliefs et sa sonne différament
Par niccoraptor le 07 07 2014 7:04  R&eacutepondre en citant
Elle se manifeste toujours aux mêmes endroits.
Tu n'as qu'à aller voir ma prez, ce que j' ai traité, ce sont les points stratégiques de l'apparition de rouille sous le chassis. Sans parler du compartiment moteur, après vu que ta caisse est bien attaquée, il se peut qu'il y en ai plus que sur la mienne.
Par 306XU10 le 07 07 2014 9:39  R&eacutepondre en citant
punaise là c'est bien rongé.
En plus on voit bien qu'elle avait été tartiné de blaxon
Tu es attaqué que sur l'avant et partie basse???
Bon courage, tu vas nous faire ça bien.
Découpe, sablage, tole, soudure vont être d'actualité
Par terminator34 le 07 07 2014 10:56  R&eacutepondre en citant
découpe tole soudure surement au longeron la ou c'est troué et au niveau du tableau de bord peu être aussi vu le trou..
mais sablage non j'ai pas la machine, je vais me contenter de traiter la rouille
a l'arr sa me parait moins attaqué mais j'ai pas parfaitement regardé
Par 306XU10 le 08 07 2014 9:29  R&eacutepondre en citant
pour le sablage chez castorama, ils font des seaux tous prêt pour sablage à connecter à un karcher ( qui envoie une bonne pression) pour te permettre de faire ça chez toi
http://www.castorama.fr/store/Seau-sable-25-kg-KARCHER-PRDm270212.html
http://www.castorama.fr/store/Kit-de-sablage-KARCHER-PRDm223512.html
Attention protége toi combinaison, gants, masque, lunette et laisse un bon périmétre de sécurité
Au moins tu pourras vraiment traiter tes surfaces en profondeur.
C'est bien attaqué :)
Par terminator34 le 08 07 2014 10:04  R&eacutepondre en citant
je peux pas faire sa j'ai pas de garage je suis en résidence..
Par 306XU10 le 08 07 2014 10:09  R&eacutepondre en citant
Par terminator34 le 09 07 2014 0:00  R&eacutepondre en citant
Voila quelques infos intéressantes récupérées sur la prez de tno306
Tno306 a écrit:
faire sauter la peinture: Restom DKpant. En gros, ta peinture cloque et disparait sans fatiguer. Ideal pour le compartiment moteur
Decaper la rouille: tu as le choix
-RESTOM PAC2030 bouffeur de rouille: perso j ai pas test
-brosse metallique DUR pour metal: j en ai consommé je sais pas combien pour toute la caisse.
Brosse sur disqueuse/meuleuse + perceuse
poncage: du 80 pour le reste de rouille et le 240 pour paufiner
Appret: du RESTOM phosphatant
Les +:
-produit qui evite que la rouille se propage et protege....
- s applique au chiffon. La bouteille de 500mL, j ai pu faire toute ma voiture et limite une deuxieme ^^
-pas besoin de poncer le support avant, ca grippe severe
joint Poly
pose des joints poly au niveau des jonctions de toles pour eviter que l humidité passe par là ^^
Goudron
pose du goudron à la bombe dans les passages de roues pour que ce soit propre (une ruine au prix de la bombe et de la surface couverte
Pose du goudron au pinceau grace à un pot de 1kg, là j ai fait tout le dessous de caisse pour etre tranquille
peinture:
selon l endroit, je remettais un coup d appret garnissant avant de peindre (passage de roue et sous bassement
Peinture en bombe: EWP partout...par contre, faut 2 couche de peinture pour que ce soit bien blanc...
j ai pas compté mais j ai du en acheter une dizaine..
Si besoin de plus, dispo
Par terminator34 le 09 07 2014 0:26  R&eacutepondre en citant
je viens d'envoyer un mail chez Restom pour avoir des renseignements, je leur ai envoyé les photos, je vous tiens au jus
Par 306XU10 le 09 07 2014 18:18  R&eacutepondre en citant
Par Ancien membre le 09 07 2014 19:50  R&eacutepondre en citant
Good poulet
Ah bah les voitures en bord de mer et qui sont pas nettoye...ca se paye
Tu as l air plus ronge que moi...enfin a certain endroit je suis comme toi.
Ouep c est mon experience mais pas la meilleure. Le PAC2030 a lair bien mais j ai pas pu test
Par terminator34 le 12 07 2014 19:53  R&eacutepondre en citant
Voici la réponse de Restom :
Je vous invite à lire nos conseils concernant la rénovation d’un châssis et d’une carrosserie, sous les liens suivants :
http://www.restom.net/medias/Conseils_techniques/Traitement_dun_chassis_ou_dun_cadre.pdf
http://www.restom.net/medias/Conseils_techniques/Peindre_une_carrosserie.pdf
Si vous souhaitez simplement protéger votre véhicule en attente de rénovation totale, et à condition de le garder sous abris, vous pouvez effectivement utiliser Restom® Convertisseur 5030, en appliquant 3 couches à ½ journée d’intervalle entre elles. Et dans ce cas, pas besoin de recouvrir par une peinture.
Bien cordialement,
Stéphanie MONNIER
Technicienne chimiste
Restom S.A.S.
20, Rue du 1er Mai
71500 LOUHANS - FRANCE
Tel : 03.85.74.95.60
Fax : 03.85.74.95.40
stephanie.monnier@restom.net
www.restom.net
Par terminator34 le 13 07 2014 0:00  R&eacutepondre en citant
Commande passée!!
Par Oncle fétide le 13 07 2014 7:58  R&eacutepondre en citant
J'utilise les produits restom depuis longtemps ( pac et phosprim surtout).
Rien à redire.
Sur ton auto, comme dit plus haut si ça croustille la, je n'imagine pas ailleurs, aussi attaquée pour moi ton auto est morte!.
Ne pas faire de frais, juste stopper la rouille, rouler puis mettre a la benne une fois économiquement plus jouable.
Regarde du côté du support de ceinture arrière côté conducteur attention à la surprise.
J'ai eu le cas avec mon ex gt turbo... Tout partis en brioche, ailes arrières, baie de pare-brise, bas de caisse, bac à batterie...une lutte sans fin.
Par terminator34 le 13 07 2014 10:45  R&eacutepondre en citant
ce qui me donne la force de la sauver c'est que c'est une S16 et que c'est un rouge vallelunga, sa aurais été une autre couleur, la caisse partait a la ferraille^^
je pense pas quelle soit attaquée ailleurs mais je regarderais un peu partout pour vérifier
Par Ancien membre le 13 07 2014 22:32  R&eacutepondre en citant
je connais ce coté affectif pour l avoir vecu
pour ce qui est de tes longerons, la faut decaper partout et des que c est sain, tu coupes tout ce qui est mort et tu ressoudes la meme partie saine
je suis de l avis de oncle fetide car là pour moi c est trop attaquer et j imagine pas à des endroits clefs...
Par terminator34 le 13 07 2014 22:40  R&eacutepondre en citant
faites moi une petite liste d'endroits clés où il peux y avoir de la rouille
Par Oncle fétide le 14 07 2014 1:23  R&eacutepondre en citant
En premier lieu ce que je t'ai annoncé:
Le passage de roue côté conducteur a l'arrière.
Tu rabas la banquette, tu démonte le plastique autour de la ceinture et tu regarde l'état des points d'encrage de la ceinture, si les longerons sont pourries je craint que la rouille ai percée la caisse a cette endroit également.
Tu enlève la roue de secours, regarde le plancher, les fixations du train arriere.
Tu enlève les pare boues avant également.( tu la déjà fait).
Vire les bas de caisses plastiques.
