Salut à tous
J'aimerai savoir si c'est possible de régler la course de la pédale de frein, dans le but d'avoir un freinage un peu plus sensible.
J'ai changé mes disques + plaquette, ainsi qu'une purge.
Suite à la purge la pédale s'enfonce un peu plus et est légèrement plus molle... Mais sa freine.
Des avis ?  |
c'est surement du au fait que tes disques et plaquettes soit neufs
attend qu'ils se rodent, et tu verra ensuite
évite au maximum les gros freinages au début |
Oui en effet je suis encore en rodage.
Le truc c'est que la pédale est devenue légèrement plus molle après la purge... |
Au pire si cela ne va pas ,il faut refaire une purge.
Une purge mal faite,tu as une mauvaise sensation à la pédale.
Logiquement disques et plaquettes neuves,tu appuies a peine et ça *freine,si la pédale est molle et spongieuse,c'est que la purge a été mal faite.
* a basse vitesse,en sortant de ton garage par exemple,car il faut une période de rodage pour les disques et plaquettes neuves,par la suite afin d'avoir un freinage optimal. |
Merci à vous
Je vais refaire la purge y'a il une spécificité à savoir ?
J'ai commencé par les vis de purge les plus éloignées du MC.
Sur la RTA ils indiquent l'inverse.
À moins que l'ordre n'a pas d'importance  |
Sur 306 HDI, la purge se fait en X, je ne sais pas pour les autres.
Donc c'est arrière droit, avant gauche, arrière gauche puis avant droit. |
Ah bon ?
Moi c'est une 1.6L de 2000.
C'est à s'y perdre sur la RTA c'est :
Sans ABS et avec ABS uniquement à l'avant la purge se fait du plus éloigné vers le plus proche du MC
ABS Sur les 4 roues c'est l'inverse.
Le HDI à sûrement une méthode à part
Oui, peut être. Moi c'est indiqué comme ça dans la RTA pour ma 306 HDI. |
J'ai toujours fait ARD ARG AVD AVG, jamais eu de soucis. Ya deja eu des sujets la dessus et c'est ordre qui est le bon! |
idem la purge en X que des emmerdes
perso, purge ARD ARG AVD ET ARG...jamais eut de souci (meme sur HDI, s16...) |
J'ai refais la purge cette fois ci en commençant par l'avant gauche, et en terminant par l'arrière droit comme indiqué sur la RTA, et c'est beaucoup mieux la pédale est moins molle
Il n'y a que par la purge que l'on peut jouer sur la sensibilité du freinage ? |
pas besoin de purge en X sur nos Peugeot ...
sur ma 306xsi j'ai purgé simplement ou j'ai changé les flexibles de frein puis cela fonctionne parfaitement ... |
Damiano tu as mis des durites normales ou aviat ? |
