frein 306 hdi
Par ptifred le 12 11 2014 15:04  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
j aurais besoin d un petit coup de pouce car j ai un soucis avec ma 306 hdi quand je freine j ai les freins qui on du mal a revenir et c est encore pire quand je braque
j ai deja changé les deux etriers avant
de quoi ca pourrais venir merci d avance
Par fabueno le 12 11 2014 16:38  R&eacutepondre en citant
salut, merci de faire ta presentation et de mettre une balise a ton titre.
étrange ton probléme. sa fait sa que au frein avant?
peu etre une durite plié
Par ptifred le 12 11 2014 16:47  R&eacutepondre en citant
j ai passé le controle est il m a parlé des durites de frein usées
je vais voir pour les changer on verra ien merci
Par fabueno le 12 11 2014 16:50  R&eacutepondre en citant
durite ou flexible?
les durite c'est en cuivre et les flexible c'est en caoutchou (entre la durite et les etrier)
Par ptifred le 12 11 2014 16:53  R&eacutepondre en citant
oui les flexibles de frein
Par pierre.p le 12 11 2014 17:00  R&eacutepondre en citant
Et tu as changé les étriers avant, avant de changer les flexibles !? Mais ou va t'on..
Par ptifred le 12 11 2014 17:07  R&eacutepondre en citant
mes etriers etaient morts impossible de les rentrer meme apres les avoirs changés
Par fabueno le 12 11 2014 17:23  R&eacutepondre en citant
les ancien étrier démonté il ne rentré pas?
les nouveau sans etre monté il rentré?
soit tu a monter des etrier hs soit tu les a changé pour rien car c'est le circuit qui est bouché.
elle freine bien tout de même?
Par ptifred le 12 11 2014 17:44  R&eacutepondre en citant
apres avoir demonté les anciens ils ne rentraient pas les nouveaux rentraient
je vais voir pour changer les flexibles on verra bien si c est ca
Par Ancien membre le 12 11 2014 17:47  R&eacutepondre en citant
flexibles a mon avis
apres si ca change rien, ton MC est peut etre hs..a voir
Par fabueno le 12 11 2014 17:47  R&eacutepondre en citant
ils peuvent etre pincé.
par contre dommage que tu ne les ai pas changé en même temps. tu aurait gagné beaucoup de temps.
Par ptifred le 12 11 2014 17:51  R&eacutepondre en citant
oui c est ce que je me dit
Par fabueno le 12 11 2014 17:57  R&eacutepondre en citant
enfin c'est trop tard. c'est fait donc il y a plus cas rectifier ça
Par ptifred le 12 11 2014 18:11  R&eacutepondre en citant
oui merci
