Remise en état d'un moteur xu10j2 pour revente
Par bomber0000 le 01 09 2005 21:45  R&eacutepondre en citant
Je voudrais refaire un moteur XU10J2 avec des pièce d'origine ou des pièce de cher peugeot sport, il faut qu'il bien refait pour que je puisse revendre la XSI pour mon cousin.
[img=http://img306.imageshack.us/img306/3005/picture0012ox.th.jpg]
Par MAFIA 77 le 01 09 2005 23:16  R&eacutepondre en citant
oki mais tu cherche quoi comme aide precise le pour kon puisse te repondre ++
Par bomber0000 le 02 09 2005 4:03  R&eacutepondre en citant
en reguardan la photo me dire si sa vau bien une remise en état, les condui d'eau du radiateur son HS.
Et esceque c'est normal d'avoir un recicleure d'uile coller avec le débimetre d'air, je conte refair la tuyoteri en claire je veu lui redonner vie avec + de 123ch dans les trippe
merci, donc ceu qui save ou je peut fai des miracle a certain niveau me le dise
Par 306xsi Only le 02 09 2005 7:16  R&eacutepondre en citant
bizarre on dirait que c'est pas le meme moteur
Par SkY-HawK le 02 09 2005 8:08  R&eacutepondre en citant
ouep on dirait un different mais apparement il manque le cache noire sur le dessus... et on dirait comme ca qu'il na pas de filtre a air... si bien sur c'est le 2.0l... et pas le 1.8l..
Par DJ_Barka le 02 09 2005 8:31  R&eacutepondre en citant
pareil, j'ai un XSi et moi il est pas du tout monté comme ca...
et sur XSi c'est pas un débimètre d'air qu'il y a, c'est un moteur de pas à pas de ralenti (c'est ce que l'on m'a dit)
Par Garga le 02 09 2005 8:51  R&eacutepondre en citant
Sur la photo, c'est bien un XU10J2. Mais avec une boite à air pas d'origine, bricolée. Et surtout un couvre-culasse (au moins) de 1.9.
Sinon, pas besoin de refaire un XU10J2 pour avoir plus que les 123 chx d'origine. Le mien a 195000 km et sort 125 chx au banc.
Par casimfred le 02 09 2005 12:12  R&eacutepondre en citant
Euhh le moteur pas a pas sert a tenir le ralentit alors que le debitmetre sert a calculé le debit de l'air
Par DJ_Barka le 02 09 2005 12:31  R&eacutepondre en citant
c'est ce qu'on m'a dit car j'ai un petit soucis avec ma tuture qui ratatouille en fase de stabilisation entre 2 000 et 3 500tr/min et mon ralenti n'est pas stable, elle ne cale pas mais le ralentie occille entre 900 et 1 000tr/min.
Ca serai quoi alors à ton avis ???
PS : pardon pour le HS mais bon, ca me gave cette histoire
Par casimfred le 02 09 2005 12:41  R&eacutepondre en citant
Le moteur pas a pas
Stop le HS
Par DJ_Barka le 02 09 2005 12:43  R&eacutepondre en citant
casimfred a écrit:
Le moteur pas a pas
Stop le HS
HS on
coute chère ???
HS off
Par Quevain le 02 09 2005 12:48  R&eacutepondre en citant
il a drolement été bricolé ce moteur!
Par casimfred le 02 09 2005 17:36  R&eacutepondre en citant
DJ_Barka a écrit:
casimfred a écrit:
Le moteur pas a pas
Stop le HS
HS on
coute chère ???
HS off
Euhh je sais pas
Par bomber0000 le 02 09 2005 19:40  R&eacutepondre en citant
je confirme bien que c'est un XU10J2 de 123ch qui a subi des modif de lancien proprio.
J'ai vu sur vos photo que vou aver une grose boite air, est il possible que je puisse en acheter une cher peugeotou en casse.
Et remetre a neuf les faiseau électrique du moteur, surtout savoir quel batterie palcer sur la voiture avec un bon Ampérage, cel actuel fait 70 ampere.
Par nicopug le 03 09 2005 11:53  R&eacutepondre en citant
subi... c'est le mot juste
Par bomber0000 le 03 09 2005 20:03  R&eacutepondre en citant
je me suis lancer la pari de le remetre en état, je c'est que j'ai beaucoup de boulot a fair mais je suis mentalement près.
une question pourrier vous me dir si la boite à air d'origine de la XSI 8s ce vend cher peugeot ???
Par 306Griffe le 03 09 2005 23:02  R&eacutepondre en citant
salut
C'est ecactement le meme moteur que le mien sur une Griffe BVA
je profite pour te poser une question, c'est quoi le petit reservoir blanc qui se trouve en haut a droite du moteur. Merci
Par nicopug le 03 09 2005 23:20  R&eacutepondre en citant
306Griffe a écrit:
salut
bah oui...
les griffes ont le mêmes moter que les xsi phase I
c'est normal
à droitre, c'est le reservoir de liquide freins
Par aureliendci le 27 11 2014 13:27  R&eacutepondre en citant
Bonjour suite à l'état d'usure avancer de mon moteur entre 4 et 6 bar de compression :-( (xu10j2) je cherche un site ou je peux commandé les pièce t'elle que segmentation coussinets bielle ... d'origine ou améliorer
Par FrKK le 27 11 2014 14:45  R&eacutepondre en citant
pour de la pièce d'origine je te dirais simplement d'aller chez peugeot.
Tu te lances dans une grosse entreprise, je ne sais pas si tu as les connaissances mais il y a quelques trucs (et du matos) à savoir pour s'attaquer aux éléments mobiles d'un moteur.
Car quitte à tout sortir tu devrais également contrôler le jeu axial du vilebrequin et changer les linguets ou pas en conséquence.
Je ne vais pas rentrer dans le détail car là n'est pas ta question et je pense que tu sais où tu vas.
Mais n'hésite pas à demander !!
