Mes Messages
[HDI] bouton dégivrage
Electricité - Electronique
Par FLO0908 le 06 10 2014 19:31
Sur la voiture le degivrage ne fonctionne pas.. Fusible ok, 12V qui arrive au relais et au bouton poussoir..Pas de fil coupé dans les 2 gaine du hayon.. Je n'entend pas le relais claqué en actionnant le bouton.. Je voudrai shunter le bouton, je met entre quelles bornes?
Par mathbo12 le 06 10 2014 20:07
je te l'ai envoyé en PV suite à notre échange, mais je ne le vois pas dans mes messages envoyés.
Bref voici un scan de la RTA :
http://img15.hostingpics.net/pics/977999LunetteArrire.jpg
8116 : Relai
8120 : Résistance de dégivrage
8110 : Bouton
Tu peux tester tes contacts, il faudrait donc que tu shunt au niveau des bornes 1 et 3 du bouton
Par juju2306 le 08 10 2014 0:04
Relais orange mort, trouve en un en casse ça coûte trop cher chez peugeot
Par FLO0908 le 08 10 2014 12:03
Oui, c'était le relais !
