probleme de son
Par jonathan77000 le 17 08 2014 20:20  R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde jai un petit soucie sur ma 306 xs je vien de changer tout le faisceau habitacle donc les conections entre la caisse et les porte son nikel par contre quand je met la musique jai le son qui sort que du cote conducteur jai essayer de retrouve les fils avec un multimetre mais aucun ne corespond.
avez vous une petite idee de la ou pourrait venir ce probleme?
Par jonathan77000 le 19 08 2014 21:41  R&eacutepondre en citant
personne pour m'aidez??
Par fabueno le 25 08 2014 14:02  R&eacutepondre en citant
le fils du HP conducteur vont de la prise ISO derriére le poste jusqu'au faisceaux de porte sur les broches 5 et 6 (un jaune et une rouge) avec des repére de fil 841 et 842 (les couleurs et le num peuvent ne pas correspondre)
sur le prise ISO de l'autoradio le HP avant Gauche a des fils blanc. si tu a pas de contact entre les fils c'est qu'ils sont sectionné.
sinon sa peu etre ton autoradio qui est HS
Par jonathan77000 le 26 09 2014 22:02  R&eacutepondre en citant
Ok pour le moment je l'ai mise de côté petit problème personnel mais je vais regarder des que j'en aurais fini avec tout ça merci
