Mes Messages
[Avis] Besoin d'avis sur défaut peinture
Carrosserie
Par boost le 23 01 2015 13:14
Ayant récemment acheté une 306XS à un petit vieux, j'avais remarqué lors de l'achat un défaut de vernis sur l'aile arrière gauche il stationnait sous un arbre cela ne m'étonnerais pas que cela soit du à une fiente d'oiseau non nettoyé pendant un bon moment
Je ne trouve pour ma part cela pas très esthétique et souhaiterais le "camoufler"
J'ai redonner un ptit coup de vernis dessus pour éviter d'abimer la peinture et pour éviter que cela s'agrandisse! Le vernis a parfaitement pris mais j'aimerais cacher cette horreur!
A votre avis est il judicieux d'y accoler un stickers (je prend des idées de stickers discret si vous avez)? ou laisser comme sa? Ou avez vous une idée sans que cela me coût une peinture complète de l'aile?
Je vous joins la photo des dégats:
Par pierre.p le 23 01 2015 22:37
Et poncer, au 1000 Ã l'eau puis vernis et lustrage non ?
Par boost le 26 01 2015 13:12
Merci pour ton retour Pierre, j'y avais pensé mais quelqu'un l'a déja fait?
Car j'ai peur que cela se voit toute de même! Quand j'ai revernis j'avais commencé à poncé mais quand j'ai vu les rayures que cela faisait j'ai arrété!
Quelqu'un à déjà rattraper un vernis parti comme celui de ma titine?
Par pierre.p le 26 01 2015 19:43
Quelqu'un l'a déjà fait ? Oui je l'ai vue faire, si ca te fait des rayures c'est que tu ponces avec une rap à fromage... Il te faut du 1000 à l'eau par exemple ! Je suis pas carrossier mais en tout les cas un grain assez fin ! Ensuite tu lustre et ça devrait plus se voir ! Pas d'autre idée pour ton cas qui me viennent !
Par boost le 27 01 2015 14:31
ok je vais voir pour du 1000 à ce moment là , je ne sais plus quelle taille j'avais et cela fait propre ou on voit encore les "côtes" du vernis?
Par pierre.p le 27 01 2015 14:44
Si c'est bien fait normalement on ne voit pas les bords de l'ancien vernis.
Par Oncle fétide le 27 01 2015 17:28
1000 puis 2000 Ã l'eau ensuite lustrage
Par boost le 28 01 2015 13:10
Hum je vais revoir ma méthode alors!
Donc ponçage au 1000 + 2000 + vernis + reponcage au 2000 pour enlever le surplus de vernis + lustrage?
