[probleme phare avant] aidez moi svp
Par chtimi62680 le 07 09 2014 10:51  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je suis le propriétaire d'une 306 cab 1.6 90cv de 2000 et j'ai soucis avec mes veilleuse avant quand je mes le contact Neman mes veilleuse s'allume et inversement quand j'allume les veilleuse c'est le + après contact qui s'allume d'où ce problème peut il venir merci d'avance
Par sebingrid le 07 09 2014 11:52  R&eacutepondre en citant
c'est arrivé au Geai Moqueur, il s'agissait d'un relais vert à côté de la boite à fusible intérieure
peut être une piste
Par chtimi62680 le 07 09 2014 11:55  R&eacutepondre en citant
oui peut être ce relai était inverser ou juste mort merci pour ta reponse
Par chtimi62680 le 07 09 2014 11:59  R&eacutepondre en citant
j'ai intervertis tout les relais aucun changement
Par sebingrid le 07 09 2014 12:33  R&eacutepondre en citant
ils claquent bien ?
mauvaise masse ?
Par chtimi62680 le 07 09 2014 13:17  R&eacutepondre en citant
oui ca claque mais lequels
Par fabueno le 07 09 2014 14:14  R&eacutepondre en citant
tu met ta main dessus et tu le fait allé, tu va le sentir claquer (aucun risque pour toi)
Par sebingrid le 07 09 2014 14:57  R&eacutepondre en citant
Regarde également en "jouant" avec le relais
en le.bougeant un peu dans son support
Par chtimi62680 le 07 09 2014 23:56  R&eacutepondre en citant
Un peut de nouveau les phare fonctionnent normalement mais l'éclairage du tableau de bord s'allume toujours quand je met le contact.
Ca avance dans le bon sens mais je ne sais pas comment j'ai fait
Demain je testerais les relais comme tu me la conseillé merci de me venir en aide
