fuite d'eau aprés avoir rempli le radiateur
Par chcouss le 06 09 2014 14:04  R&eacutepondre en citant
salut
aprés avoir rempli le radiateur j'ai vu une fuite d'eau en dessous 'assez forte pendant 15 minutes et aprés plus rien,vous en pensez quoi?
Par juju2306 le 06 09 2014 15:06  R&eacutepondre en citant
J'en pense que tu devrait aller te présenter et que ton radiateur fuit ou que tu a laisser la vis de vidange du radiateur ouverte
Par chcouss le 06 09 2014 15:21  R&eacutepondre en citant
ca fuit au niveau de la pompe a eau
Par juju2306 le 06 09 2014 15:25  R&eacutepondre en citant
Ta changer ta distri récemment ?
Par chcouss le 06 09 2014 15:26  R&eacutepondre en citant
non j'ai rien fait
Par nikolaz le 06 09 2014 16:17  R&eacutepondre en citant
pourquoi tu l'as rempli alors???
si c'était vide c'est que ca fuyait avant....
donc change ta pompe a eau et le joint
Par chcouss le 06 09 2014 18:03  R&eacutepondre en citant
dessus ya pas de bocal de refroidissement,j'ai donc rempli le radiateur et si ca venait de la pompe a eau ca devrait fuir tous le temps non?
