Centralisation Coffre
Par ptitcon51 le 10 08 2014 18:21  R&eacutepondre en citant
La centralisation de la malle arrière de ma titine ne fonctionne plus.
J'ai demonté le boitier valéo et je m'ai tester avec un chargeur de batterie en 12 volt.
J'entend un léger bruit dans le boitier mais le mini-verrin ne bouge pas.
J'ai testé aussi sur le montage d'origine et quand la centralisation agit sr toutes les portières j'entend le meme bruit dans mon boitier aucune action du verrin.
J'imagine que je dois changer la pièce.
Est-ce que je dois tester autre chose?
Est-ce que je peux trouver cette pièce sur le net? et a quel prix?
Sinon je vais chez peugeot.
Merci à tous.
Par ptitcon51 le 10 08 2014 18:49  R&eacutepondre en citant
Je me répond tout seul :
Le numéro OEM de la pièce est : 661502
On la trouve sur Oscaro :
http://www.oscaro.com/element-d-ajustage-verrouillage-central-valeo-256366-460382-791-p
et mister auto:
http://www.mister-auto.com/element-d-ajustage-verrouillage-central/valeo-256366_g791_a021256366.html
Par wilsonxsi le 10 08 2014 19:26  R&eacutepondre en citant
Va a la casse sa te coûtera moins cher ....
